Voilà au fait j'ai un boitier, je pensais que c'était un boitier de brassage téléphonique mais je n'en suis pas sur et certains.
Je vous explique, voici mon arrivée téléphonique :
Donc y a la ligne téléphonique qui arrive, qui passe dans un filtre asdl et puis qui va à un boitier. De la part un cable vers ce nouveau noir boitier :
Donc dans ce boitier, via une fiche rj11, arrive 2 paires Bleu/Brun dédié à la téléphonie. Ensuite y a une série de ports où l'on peut connecter des fils téléphoniques. Mon problème, c'est que sur les 8 ports proposés, y en a que 2 qui fonctionnent : le premier 21 et le dernier 78. Auriez- vous une idée??
Je vous merci énormément!
