Recherche de référence : Alimentation de RTC
    invite3c35244f
    j'utilise actuellement une horloge RTC DS1306 avec mon PIC18F, mais en cas de coupure de l'alimentation, la RTC fonctionne grace à une pile 3V de ce genre:
    http://fr.farnell.com/renata/cr2032-...tt=CR2032RV-LF
    Mais afin de ne pas à avoir à changer la pile, je souhaiterai changer de type d'alimentation de ma RTC, mais je ne sais pas vers quoi partir... et cela ne doit pas prendre trop de place sur la carte.
    J'avais entendu parlé d'un composant tout intégré qui permettait cela, mais je ne me rappelle plus la référence...
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils,
    Bonne soirée à tous!!
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche de référence : Alimentation de RTC
    un "supercap" ?
    à voir si il suffit le temps des coupures dont tu ne dis rien.
    Forhorse
    En même temps, avec ce genre de pile, une RTC doit pouvoir tourner facilement quelque chose comme 3 ou 4 ans sans autre source d'alimentation. Donc faut vraiment aimer les complications ou en avoir besoin pour utiliser autre chose.
    invite3c35244f
    quand je parle de coupure d'alimentation, je parle d'arrêt du système durant plusieurs jours, donc la supercap ne me semble pas convenir... et ça prend de la place!
    Et concernant la durée de vie de la pile que j'utilise, cela ne me suffit pas, en fait, je souhaiterai que mon système ne nécessite aucune maintenance dans le temps... sauf en cas de panne bien sur
    Il y a toujours la solution de mettre une pile rechargeable et le circuit qui va bien pour la recharger, mais ça prend un peu de place quand meme non?
    Auriez vous des solutions à me proposer?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Ca n'existe pas .....
    C'est un accumulateur ou une batterie
    Vu la consommation, ce sera mort avant une vraie pile lithium (5 ans environ)
    invite3c35244f
    Autant pour moi, c'est vrai, mais on s'est compris!
    Q'entends tu pars là?
    invitee05a3fcc
    Qu'une pile lithium dure 5 ans et qu'un accu, un peu moins !
    La pile de ton PC (CR3032), tu la changes tous les combien ?
    invite3c35244f
    je ne l'ai toujours pas changée! et mon PC a plus de 6 ans
    invitee05a3fcc
    mon pc a plus de 6 ans
    cqfd .....
    invite3c35244f
    bon, si je pars sur une solution de mettre une toute petite batterie(lithium), connaissez vous des circuits permettant la recharge...
    invitee05a3fcc
    invite3c35244f
    Merci DAUDET, j'étais tombé sur cette page avant... c'est intéressant!
    bon, j'ai une petite question, comment savoir la consommation de l'horloge lorsque la liaison SPI n'est pas active?
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1306.pdf
    invitee05a3fcc
    Le DS1306 s'occupe de la charge de la batterie ( config 2 page 10/22)
    VCC2 Timekeeping Current ( page 16/22)
    invite5637435c
    Le time keeping current est de 25µA sur ce composant, donc une stratégie d'économie de consommation consisterait à couper le Vcc tant que le SPI n'est pas sollicité et que l'application est donc en mode veille.
    Le Vcc se coupe avec un Pmos lambda.
    Tout dépend si aller lire le temps est quelque chose de fréquent ou pas dans ton application tu ne le dis pas.
    Si oui ça n'a pas beaucoup d'intérêt et augmente la capacité de ta pile, sinon c'est le plus simple.
    Pour augmenter ton autonomie il te suffit de mettre une pile Lithium ayant la bonne capacité sur 10 ans par exemple, donc il faut le calculer.
    invite5637435c
    Mieux vaut une pile qu'une batterie, dans le temps y a pas photo.
    invite3c35244f
    J'avais oublié qu'elle pouvait faire cela.
    Si j'utilise une batterie de 100mAh cablée de façon à ce qu'elle puisse être rechargée, c'est pas mieux?
    invite5637435c
    Une batterie c'est un nombre de cycle limité (~400/1500), quelque soit la techno, donc une durée de vie plus faible, en tout cas inférieure à 10 ans.
    C'est aussi un courant de fuite non négligeable sur ce type de faible capacité.
    Il faut prévoir les sécurités inhérentes aux accus de type Lithium;
    Bref que des inconvénients quasiment pour ce type d'application.
    Sur les PC comme le disait Daudet je crois, il utilisent des piles, or ils pourraient très bien utiliser une batterie, le prix est assez proche sur cette capacité.
    S'ils ne le font pas c'est que ça n'apporte rien de plus, hormis des emmerdes.
    invite3c35244f
    Bon, je vais suivre vos conseils avisés!
    je vais donc garder le principe de la pile cablé suivant la configuration 1 page 10/22.
    Avec cette pile 3V / 230mAh : http://fr.farnell.com/varta/60322015...e-ci/dp/249889
    D'après la documentation, si je la lis bien, la consommation est de:
    -Liaison SPI désactivé : 25µA (ICC1T)
    -Liaison SPI activé : 0,425mA(ICC1A)
    -Fonctionnement sur pile en cas de coupure d'alimentation : 550nA ou 800nA
    C'est bien cela?
    Pour rappel, voici la documentation:
  1. Alimentation de Labo: un design de référence
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 602
    Dernier message: 19/10/2026, 08h11
  2. [Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    Par invite78cc5520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 22h22
  3. Recherche de référence - alimentation à découpage
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h54
  4. A la recherche de la RTC idéale
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 10h10
  5. Alimentation RTC I2C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 20h58
