Projet pic 16F
Projet pic 16F
    invite8f22141f
    Projet pic 16F
    bonjour g un sujet que je désire votre avec pour le réaliser :
    Le circuit demandé permet de prendre en entrée une tension analogique qui varie entre 0 volts et 999.999 Volts et il donne en sortie l’affichage de la valeur numérique de la tension sur un écran LCD.
    Le candidat doit pouvoir :
    1. concevoir le circuit demandé en utilisant le circuit intégré PIC16F87 avec le logiciel ISIS pour modéliser la carte électronique et vérifier le montage en simulation.
    2. utiliser le logiciel PICC pour développer le code source en c ou assembleur des fonctions de mesure de tension.
    3. Générer le schéma de la carte avec le logiciel Eagle ou ISIS.
    4. Rédiger un rapport qui explique les étapes et les solutions proposés.
    et merci
    Jack
    Re : Projet pic 16F
    Je ne vois pas l'intérêt de polluer une discussion en cours qui n'a rien à voir avec le problème. J'ai donc créé un nouveau fil.
    D'autre part, la moindre des choses est de lire les "sujets à lire" du forum électronique. Tu pourras y trouver ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/533345-exercices-devoirs-forum-electronique-regles-a-rappeler.html
    En conclusion, ce travail t'a été confié. Il ne doit pas être sous-traité par le forum.
    Au boulot !
    invitefaaca50b
    Re : Projet pic 16F
    Juste quelques pistes:
    - ton CAN a une realisation de 10 bits (0-1023)
    - Une resistance ne supporte que 200V maxi a ses bornes, donc 6 resistances en serie pour passer la DDP maxi
    - diviseur 1023/2.56V soit 401.18 (car ta reference de tension sera de 2.56V sur VRef pour etre independant de ton alim PIC (3.3 ou 5V) exemple de resistances theoriques: 10K en resistance talon, et 1,988 Mohms en resistance d'entree. soit 10K 1% et 6x330k 1% et on tombe quasi juste.
    - ensuite tu decoderas ton CAN avec une routine 16 bits > 4 octets ou chaque octet sera un caractere correspondant a milliers, centaines, dizaines, unités.
    Pour le reste, une pecadille si tu utilises mon calcul et mes valeurs, c'est hyper facile...
    invitefaaca50b
    Re : Projet pic 16F
    Me suis planté comme une bleusaille....
    - diviseur 1023/2.55V soit 401.18 (car ta reference de tension sera de 2.56V sur VRef pour etre independant de ton alim PIC (3.3 ou 5V) exemple de resistances theoriques: 10K en resistance talon, et 4.002 Mohms en resistance d'entree. soit 10K 1% et 5x680k 1% + 1x 620K 1% et on tombe quasi juste à 20K pour 4M (0.5% d'ecart).
  1. PIC 16F ou 18F ????
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 20h34
  2. Sécurité PIC 16F
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 11h40
  3. pic 16f ou 18f458
    Par invite64cc44ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 11h40
  4. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 22h04
  5. Instruction IF sur PIC 16F
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2006, 16h17
