Une souris sans fil alimentée via son tapis
    inviteb02c6a03
    Je viens de découvrir ce forum et souhaiterai obtenir de l'aide concernant un projet.
    Une souris sans fil alimentée via son tapis (grâce au phénomène d'induction)
    Je souhaiterai m'inspirer de cette vidéo
    Données d’entrée :
    • alimentation via port USB (PC ou adaptateur sur le secteur)
      ->5 Volts et jusqu'à 500 mA
    • accu : 1,2V 2400 mAH NiMH
    Principe
    Je souhaite recharger l’accu de la souris sans fil via le tapis de souris dans lequel sera dissimulé une bobine.
    A la lecture de plusieurs post sur ce forum, je déduis qu’il faut transformer l’alimentation 5v de mon port USB en un signal alternatif (sinusoïdale parfait) de fréquence élevée (de l’ordre de 20 à 50kHz).
    --> Conversion DC /AC ou oscillateur
    Selon ma compréhension du sujet, la bobine qui sera dans ma souris va générer un courant alternatif de même nature que la source.
    Il va donc falloir que je redresse ce signal pour recharger l’accu de la souris.
    --> Conversion AC /DC ou redresseur
    D’après le post de TROPIQUE :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    Il semblerait qu’une seule spire soit possible.
    Cela est très intéressant pour moi car je n’aurai qu’à mettre une seule grosse spire à l’intérieur du tapis de souris.
    Mais, je pense que le montage de tropique ne fonctionne pas avec 5V et 0,5A en entrée
    Question formule, je ne sais pas où donner de la tête :
    Calcul de l'atténuation en faisant le rapport³ de la distance par une longueur de référence égale au rayon de la self
    Distance maxi entre les 2 bobines : 1cm (la souris est toujours posée sur le tapis)
    Rayon maxi de la bobine du tapis : 10cm (le tapis fait 20*25)
    (1/10)³ = 0,001-->atténuation peut être trop forte
    E=N*(dPhi/dt)
    Phi_enroulement=L*I
    Pensez-vous que se soit réalisable?
    Je suis preneur de tous conseil !!!
    inviteede7e2b6
    Re : Une souris sans fil alimentée via son tapis
    encore un truc des bogdanov du net...
    bobflux
    Perso j'approcherais pas mes doigts d'un machin réalisé par ces types
    inviteb02c6a03
    comme je l'ai précisé dans le message, c'est l'idée qui m'interresse et non leur fabrication.
    Je ne veux pas plagier ce qu'ils ont fait, je veux au contraire faire quelque chose de fiable et sûr.
    C'est pouquoi je demande vos conseils
    Ne pas s'arréter qu'à la vidéo, mais lire l'ensemble du message
    bobflux
    OK question 1 :
    Tu veux que ton tapis de souris soit le tapis de charge ou bien poser ta souris sur un truc quand tu ne l'utilises pas et que ça charge ?
    Si c'est le premier cas un circuit résonant semble le mieux (tu as droit à plusieurs tours de bobine, soit dit en passant !)
    Citation Envoyé par xozrwsk Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca s'appele de l'induction électromagnétique, rien de nouveau sous le soleil !
    Prossaĩquement un chargeur SANS fil ( deux bobinages couplés)
    Un détail : les deux zinzins n'ont RIEN inventé comme ils le prétendent.
    Reste à connaitre la fréquence de découpage et ça risque de créer qq ..surprises sur
    l'audio d'un ordinateur
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2012 à 19h33.
    inviteb02c6a03
    Par circuit résonnant, tu veux dire quoi ?
    Un circuit royer par exemple
    Si c'est possible, je voudrais que la souris se recharge lorsque je l'utilise.
    Bj rà toi,
    Qu'est ce que tu appeles un circuit...royer ??
    Tropique
    Avec un circuit Royer, tu ne pourras pas juste mettre une boucle, il faudra aussi un fil d'alim médian (ou des chokes d'éxtrémité, mais c'est une très mauvaise technique).
    L'attaque en classe E permet une boucle unique.
    Tu as tous les éléments pour dimensionner ton circuit: tu calcules la valeur de ta self avec un calculateur en ligne, tu calcules le condo d'accord pour la fréquence cible, et après il faut expérimenter, pour voir le comportement en pratique.
    inviteb02c6a03
    D'après le post de tropique
    post n°10
    le circuit royer semble fournir un signal sinusoïdale presque parfait, ce qui permet d'avoir un bon rendement !!!
    post n°10
    Bsr à toi,
    Encore une connaissance qui manquait à F6bes et te temps raccourçi trés vite !
    Bon W E
    Donc en fait on supprime le fil de la souris et on en rajoute un sur le tapis en acceptant au passage une perte de rendement énergétique, voilà une idée qu'elle est bonne.
    Pitoyable!
    romulus123
    Pitoyable!
    Je pense que tu as mal compris, le but de ce montage est de recharger une souris sans fil via le tapis !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re
    si j'ai bien compris et c'est là le drame.
    invite5637435c
    +1
    Oui d'autant qu'il serait plus judicieux de recharger sans fil cette souris hors utilisation quand on sait combien de temps tient une souris sans fil sur pile... quelle idee farfelue de la recharger en utilisation.
    Perso j'utilise deux accus rechargeables et j'alterne, certes il y a un montage/demontage qui prend au moins 10s tout les 15 jours quelle affaire...
    Ca evite au moins de polluer l'ambiance d'ondes electromagnetiques, comme si il n'y en avait pas deja assez, sans parler de la depense energetique inutile.
    Bref, un bel exemple que l'electronique peut aussi resoudre des problemes qui n'en sont pas et en creer d'autres...
    Bjr HULK28,
    Allons , allons on sait bien que de tout temps...les enclumes servent à écraser les mouches !
    Si c'est pas compliqué..c'est que c'est pas bon !!
    Bon W E
  1. que faire avec une souris sans fil ?
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 02h44
  2. souris sans fil
    Par invite69d38f86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2007, 08h39
  3. souris sans fil
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 21h20
  4. souris sans fil
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2006, 19h16
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
