carte de puissance 4kV
    invitef5591e99
    Je dois concevoir et réaliser une carte de puissance alimentée par le secteur (230V AC) et ayant comme sortie 4kv DC et Imax=20mA.
    L'idée est la suivante:
    un transformateur 220V/4kv ensuite redressement et filtrage. Mon problème est comment choisir les diodes et les capacités qui supportent les 4kv et comment dois-je les monter.
    dr4gon993
    Re : carte de puissance 4kV
    http://parts.digikey.com/1/parts/176...-40-e3-54.html
    c'est pas top comme recherche mais ça a été fait en 5s sur google .... le top c'est davoir un vf e plus petit possible !!!
    Sur un double redressage tu perdra 2*3v donc 6v sur 4000
    Citation Envoyé par ing_souma Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben tu CONTRUITS un pont redresseur CAPABLE de tenir la tension demandée (et par précaution...au delà) !
    Deux diodes de 1000 volts en série tienne...2000 volts !
    3 diodes tiennent .....
    4 diodes tiennent.... etc ..etc..
    Faut tout de meme prendre qq précautions pour équilibrer la tension aux BORNES de chaque diode (ajout de R en paralléle sur chaque diode)
    Pour les condos c'est itou pareil:
    deux condos de 100volts en série tiennent 200 volts
    3 condos tiennent.
    4 condos tiennent...etc..etc.
    Bien sur tu divises ta capacité résultante suivant le nombre de condos que tu places.
    Là aussi faut veiller à équilibrer les tensions aux bornes des condos.
    Maintenant si tu trouves directement des diodes THT (micro -onde) ce sera moins compliqué.
    Mais les diodes de MO ce sont DEJA des diodes en série.
    Pour les condos pareil voir MO et doubler si nécessaire et équilibrer .
    Par curiosité: tu vas en faire quoi de tes 4 kV ? TRES DANGEREUX vue que tu ne sais PAS déjà comment redresser.
    C'est pas du......12volts !!
    Dernière modification par f6bes ; 14/05/2012 à 16h40.
    invitef5591e99
    Merci à vous deux f6bes et dr4gon993
    @f6bes: Les 4 kv seront injecter pour faire un test diélectrique
    lionel144
    Bonsoir à tous.
    Cette alimentation va délivrer 20mA maximum, c'est écrit, c'est bien.
    Mais les condensateurs de filtrage, eux, ne savent pas lire. S'ils ont la possibilité de balancer plus, ils ne vont pas se gratter, ils le feront!
    Attention!
  1. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 15h10
  2. Carte de puissance
    Par invite6ff1b727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 09h15
  3. carte de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 18h29
  4. Transformateur de mesure 4kA 4kV
    Par invitef017947a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 19h56
  5. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
