Carte de puissance
Carte de puissance
    invite6ff1b727
    Carte de puissance
    J'ai fais mon circuit de commande et là j'essaie de faire la partie puissance en passant par un transistor pour amplifier le courant et on utilisant un relais qui va être connecter directement sur une lampe 220v,, voici le schéma en dessous.
    Est ce que vous pouvez me donner une idée sur le type de relais que je devrai utiliser? (tension-courant-résistance ..),, et quels sont les critères pour le choisir.
    Merci en avance.
    remy01
    Re : Carte de puissance
    le plus simple, utiliser un relais statique. Il se commande avec une tension
    de 3 à 30V ( de tête ) continue ( donc pas de pb avec du 5V ) et, les plus
    courants font passer 10A en 230V.
    A+ ....Rémy.
  1. carte de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 07h51
  2. carte de puissance
    Dernier message: 21/11/2009, 17h25
  3. carte de puissance
    Dernier message: 11/11/2009, 18h29
  4. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 14h54
  5. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
