commande MOSFET
commande MOSFET
    invite86b63eff
    commande MOSFET
    je suis un étudiant en mastere électronique de puissance mon projet consiste a réaliser un hacheur a base de MOSFET IRF460, j'ai rencontré
    des problemes au niveau de l'utilisation de drivers ir2110. y a t il un quelqu'un qui pourra m' aidé? j'ai besoin du schema de cablage de ce composant pour commander le MOSFET .
    merci pour votre attention.
    invitefaaca50b
    Re : commande MOSFET
    Il te faut simplement la datasheet disponible en moins de 5 secondes en cherchant un tant soit peu... que je mets en piece jointe.
    Un peu de travail, et tu arriveras au bout de tes peines...
    invite86b63eff
    bien reçu mais la problème en pratique y a pleinement des schéma qui ne sont pas fonctionnelle je veux essayer avec celle qui existe dans le datasheet
    invitefaaca50b
    tu as la datasheet, yapuka...
    invite86b63eff
    non j'ai pas
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : commande MOSFET
    regarde au dessus, je t'ai mis la datasheet complete du composant... Tu as plus rien a faire que de l'ouvrir...
    invite86b63eff
    merci bien reçu
    inviteca4da35a
    Bonjour, est ce que cet driver utilise pour commande 2 MOS type N? Vcc et Vdd sont égal possilble?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu es en Master d'électronique de puissance et tu ne sais pas faire un schéma de commande de mos ? (enfin au moins utiliser un composant tout fait !) c'est à desespérer pour l'avenir (de tous !)
    Un petit chinois de 5 ans sait câbler n'importe quel driver...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2776916b
    Citation Envoyé par tligmohamed Voir le message
    Bonjour ,
    je te conseil de travailler avec IRS2153(1) DPBF
    bon chance
    Forhorse
    IRS2153 n'est pas un driver de mosfet à proprement parlé
    invite2776916b
    tu peux m'expliquer pourquoi ?
    invite86b63eff
    IRS2153 c'est d'un driver pour commande du mosfet donc c'est le même cas que IR2110 la problème étais au niveau des valeurs des résistance et des capacité qu'on doit utilisé pour réaliser le schéma de fonctionnement de ce dernier,il y a une autre solution c'est d'utiliser un transistor 2n2222 pour générer le courant nécessaire pour la commande du mosfet.par contre le cahier de charge de mon projet exige l'utilisation de ir2110.
    invite2776916b
    c'est quoi ton cahier de charge ?
    invite86b63eff
    mon cahier de charge c'est de valider une simulation realiser avec spice (orcad) qui a pour but de mesurer des perturbation conduite est rayonné d'un hacheur qui débite un courant de 8A et une tension de 50V dans une charge donc toute variation des valeur des composant peut différencier les résultats de simulation par rapport au mesure
    Forhorse
    Citation Envoyé par sonia1988 Voir le message
    il s'apparente plus à un contrôleur SMPS qu'a un driver de MOSFET
    Il n'y a pas d'entrées qui permettent le contrôle direct des MOSFET mais un circuit oscillateur
    invite86b63eff
    mon but a la fin c'est de generer le courant suffisant pour commander le MOSFET
    invite2776916b
    tu veux dire que la valeur de rapport cyclique est fixe :50%
    invite86b63eff
    oui mon rapport cyclique est fixe 50% j'ai utilise une carte de ST que genere un signal de 5v avec un frequence de 50khz et d'un rapport cyclique de 50%
  1. Commande MOSFET en 3v
    Par invited34875cd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2010, 16h37
  2. Commande de Mosfet
    Par invite51db171b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 11h01
  3. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h03
  4. Commande MOSFET
    Par inviteef597704 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 19h47
  5. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
