Quel variateur choisir ?
    invite21901622
    Actuellement en stage de fin d'année de DUT en mécanique, je bloque sur un problème électrique (domaine dont je ne connais que les bases) .
    Je dois réaliser une butée motorisée sur une presse plieuse . Concernant le système mécanique je n'ai pas de soucis. Cependant c'est au niveau électrique que j'ai quelques questions :
    Je possède déjà le moteur qui fera fonctionner le système .
    Voici les caractéristiques :
    - Moteur triphasé 220v en triangle; 380V en étoile 50Hz
    - Puissance 0.25HP (environ 0.18kW)
    - Vitesse de rotation 1450 tr/min
    - En ouvrant le boitier je vois que les lamelles sont disposées en configuration étoile .
    Quel variateur serait adapté ? Je souhaite le contrôler a l'aide d'un potentiomètre qui sera incrusté dans un panneau de commande .
    De ces 2 liens, lequel des schéma est adapté a mon moteur ?
    - http://www.repereelec.fr/dm2sm.htm
    - http://www.repereelec.fr/dmet.htm
    En vous remerciant d'avance,
    paulfjujo
    Re : Quel variateur choisir ?
    Aucun des 2 montages etoile-triangle si tu utilises un variateur !
    En general le demarrage etoile triangle est plutot reservé aux moteurs de grosses puissances !
    il suffit d'intercaler un organe de coupure en amont du variateur.
    Disjonteur + contacteur .. avec boutonnerie adequate BP Marche BP arret
    permettant aussi de rajouter eventuellement des infos de securité materiel (eventuellement interne au variateur),
    ou securite du personnel (info externe : contact issu d'une chaine d' Arret d'urgence avec le relais de securité homologué ...)
    Le variateur peut assurer une rampe de mise en vitesse
    et une limitation eventuelle de couple.
    la fonction Thermique est aussi integree dans le variateur
    Attention ce genre de petit moteur ont un rendement execrable. Pmotrice/Pelec
    Prevoir un variateur de 2 à 3 fois la puissance nominale du moteur.
    invite21901622
    Mon tuteur m'a expliqué qu'il a racheté ce moteur, il servait au levé de rideau dans un théâtre .
    D’accord donc j’enlève les 2 lamelles a l'entré du moteur ?
    Le circuit a suivre est donc celui ci puisqu'il s'agit d'un démarre direct : http://www.repereelec.fr/dm2sm.htm .
    Si je comprend bien je dois placer le variateur a l’extrémité du moteur dans le circuit de puissance et relier ce variateur a un potentiomètre qui lui sera dans la partie commande ?
    Je devrait donc prendre un variateur entre 0.4 et 0.5 kW ?
    paulfjujo
    Si ton reseau est en 400V
    le moteur reste couplé en Etoile
    par contre il faut bien choisir un variateur alim tri 400V
    Tu peux supprimer le contacteur d'inversion de sens KM2
    la fonction Changement de sens de rotation pouvant se faire via le variateur et une entree correspondante
    => un simple commutateur M.AV M.ARR
    => donc liaison commutateur -> variateur
    il faut recuperer aussi des infos venant du variateur , à inserer dans le circuit de commande
    - Etat marche
    - etat Defaut
    - mesure d'intensite ou couple ?
    ...etc..
    Le potentiometre de reglage sera relié DIRECTEMENT sur le variateur, via un cable blindé 3 fils
    potar alimenté , generalement en 10V DC, par le variateur.
    Le mieux est que tu contactes un fournisseur (LEROY,OMRON,.. etc )
    pour definir ton un variateur et ensuite potasser la doc technique pour les details de cablage.
    Attention si la longueur de cable est longue entre sortie variateur et moteur, prevoir des selfs..
    variateur LEROY,OMRON,.. etc
    invite21901622
    Ok je vais partir sur vos informations .
    Je vous tiens au courant concernant le résultat de mes recherches .
    Merci pour l’intérêt que vous portez a mon problème
    invite21901622
    Pour info les prises sont en 380 V .
    invite21901622
    Ce variateur est il une bonne solution ?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...uence/7054764/
    invite680776b3
    ça me rassure jsuis pas le seul GMP dans la merde avec un problème d'électronique ^^
    invite21901622
    Ah bah ça ...
    invite21901622
    Après plusieurs recherche j'en arrive a un Variateur de Fréquence ATV312H037N4 .
    J'attends confirmation ...
    invite21901622
    Thumbs up Re : Quel variateur choisir ?
    Bon après discussion avec un vendeur je prends le ATV312H018M2 avec mon moteur couplé en triangle .
    Fin du topic
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  2. Quel M1 choisir ?
    Par invite6989fbd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 19h31
  3. Quel type d'eclairage encastré avec variateur?
    Par invite7fb8ceb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 21h03
  4. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
  5. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
