Convertisseur entrée 12V cc // *sortie 36V cc 10A
    inviteed4d3ff1
    J'aimerais me procurer un schéma d'un convertisseur 12v cc pour le transformer en 36v cc avec 10 ampères à la sortie.
    C'est pour installer sur mon 4/4.
    J'ai fais des recherches et je n' ais rien trouvé.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur entrée 12V cc // *sortie 36V cc 10A
    ça va tirer prés de 40 ampéres sur la batterie.....
    c'est pour quoi faire ?
    inviteed4d3ff1
    C'est pour Un monte-charge électrique pour aider à décharger mon pick-up qui comporte un moteur de 36 V- 8 A.
    inviteede7e2b6
    fichtre , il y aura donc des courants d'appel à prés de 30....
    pas si simple....
    bobflux
    Autres options potentiellement moins chères :
    - 3 petites batteries au Pb de 12V en série (modèles "onduleur" qui sortent un courant monstrueux malgré leur petite taille)
    - et un chargeur pour les charger doucement à partir du 12V du véhicule
    Ou de changer ton moteur pour un 12V !
    inviteede7e2b6
    la première soluce me semble la plus judicieuse.
    pas sur que le remplacement du moteur soit possible, ou rentable.
    bobflux
    Cela dépend aussi de la fréquence d'utilisation du monte-charge : si il sert beaucoup il n'est pas sûr que la batterie du véhicule tienne... dans ce cas il faudra rajouter des batteries, alors autant les rajouter en série et esquiver le gros convertisseur. De plus ça te permet d'utiliser le monte-charge dans un entrepôt moteur coupé, ça pue moins.
    inviteed4d3ff1
    Si j'ai opté pour ce moteur c'est pour sa performance et sa durabilité donc je ne peu le changer aussi il chauffe moins qu'un de 12v.
    Se serais bien quand même de pouvoir me procurer un tel convertisseur.
    inviteede7e2b6
    soyons réalistes , un tel convertisseur vas couter un bras , en admettant qu'il existe...
    car le cahier des charges n'est pas facile à tenir :
    mesure l'intensité de ton treuil à forte charge (limite blocage) , ça doit friser les 25 ampéres
    soit 80 ampéres à tirer sous le 12V.
    l'adaptateur ne se trouvera pas sous le fer d'une mule !
    inviteed4d3ff1
    Bon voilà
    spec du moteur :
    moteur à aimant permanent
    36V cc
    350 watts
    ampérages en continu: 10 Ampères
    Si je demande 12 Ampères c'est une protection pour que le convertisseur ne chauffe pas trop.
    inviteede7e2b6
    ça , ce sont les specs "bisounours" du fabricant.
    moi j'ai demandé une MESURE !
    bobflux
    Non, tu as opté pour ce moteur parce que tu n'as pas réfléchi au problème de son alimentation... D'ailleurs, avec quelle batterie vas-tu l'alimenter ? Celle du pick-up ? Pendant combien de temps ?
    Un convertisseur de ce type est un produit assez spécifique, pas une fabrication de grande série, donc cher. Si tu veux un truc fiable (pas une merde chinoise) ça va te coûter 3-400€ je pense.
    Tu peux éventuellement passer quelques heures sur google, tu trouveras sûrement un truc dans le domaine du solaire par exemple. Il y a aussi les kékétuning avec leurs alimentations d'amplis.
    http://hena-tao.en.alibaba.com/produ...Regulator.html
    Note que ton moteur consommera au minimum 20-30A au démarrage, il faudrait voir sur sa documentation.
    Comme la tension n'a pas besoin d'être régulée, tu peux aussi mettre un transfo et un push-pull à transistors... (je pense qu'on abandonne tout de suite le convertisseur boost lol)
    Dernière modification par bobflux ; 19/05/2012 à 14h29.
    inviteed4d3ff1
    Vraiment là tro...
    Va regarder ceci et on discutera après merci !
    http://www.hellopro.fr/treuil-electr...8-produit.html
    bobflux
    Eh ben voilà tu as nu treuil 12V, le problème est réglé !
    inviteed4d3ff1
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Je pense que tu n'a pas compris ce que je veux dire
    bobflux
    Il faut expliquer.
    Tu devrais aussi répondre aux questions sur le temps d'utilisation.
    invitef9ccb542
    Si j'avais à faire un tel montage je crois que j'utiliserais une topologie boost synchrone multiphase avec 2 phases voire même 4 phases.
    Un circuit qui va pas mal est le LTC3787.
    Ensuite pour mettre en oeuvre ce genre de circuit, c'est assez simple quand on a du métier, et c'est l'échec assuré pour le débutant.
    Le choix des composants et le routage de la carte demande un peu d'expérience.
    inviteed4d3ff1
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Merci quel message rafraîchissant !
    J'ai quelques notions mais c'est un peu loin tout ça. Je vais maintenant me pencher sur cette idée et laisser mijoter un peu.
    Encore merci.
    Forhorse
    Je l'ai trouvé que chez Digikey... pas facile d'approvisionnement comme composant !
    invitef9ccb542
    il y a aussi le LTC3788 qui me semble identique, je ne vois pas trop de différence.
    Pour approvisionner l'un ou l'autre on peut les acheter directement chez linear, sinon il y a les demandes d'échantillon.
    invitef9ccb542
    Citation Envoyé par microsted Voir le message
    Si tu te lances dedans il faut passer par une simul avec LTspice.
    Tu peux ensuite la montrer au forum pour verif, de même avec le routage, on t'aidera.
    bobflux
    Digikey est la meilleure source puisque tu auras aussi besoin de pas mal de composants difficiles à trouver ailleurs...
    Ceci dit la première chose à faire est de
    - mesurer le courant du moteur au blocage !
    - répondre aux questions sur le temps d'utilisation.
    ou accessoirement remplacer le moteur qui ne convient pas par un moteur 12V...
    Dernière modification par bobflux ; 20/05/2012 à 09h29.
  1. Reducteur 24V to 12V 10A Mod:R10
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 10h40
  2. Relais 12V 10A
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 16h52
  3. Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 14h20
  4. Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    Par invite8785f949 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2009, 15h14
  5. alimentation 12V 6-10A + CB à la terre
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
