Problème sur carte mere MSI MS-7502
    blaye
    j'ai récupéré une carte mère PC qui démarre (ventilo qui tourne, mais rien a l'écran et puis s’arrête)
    sur la carte mère environ 8 condensateurs était gonflés (des 1000 uf 6,3 volts)
    je l'ai ai remplacé mais toujours le même symptômes...
    je précise je suis informaticien, mémoire alim et processeur qui marchent très bien
    Que vous inspire cette panne ?
    J'aimerai bien faire évoluer mes compétences et pouvoir réparer des cartes mère
    invitefaaca50b
    Re : Problème sur carte mere MSI MS-7502
    il doit en rester parmi ceux non gonflés qui sont HS. Pour info, un condo HS n'est pas forcemment gonflé. Regarde si autour du CPU les 1000 ou 1500µf ne sont pas HS. si un seul condo est HS sur les alims multiphases, le CPU ne demarrera pas.
    blaye
    Nom : MSI.jpg
Affichages : 297
Taille : 68,6 Ko
    voila la photo de la carte mère
    à coté du processeur j'ai des condos gris (11 unités des 680uf ou 480uf en 4volts me souviens plus exactement)
    comment puis je tester correctement les condos ? (je vais quand même pas les changer tous !!)
    le symptome (ventilo qui tourne et puis qui s'arrete sans rien a l'écran) est il un indice pour les condos ou éventuellement les mofset ??
    merci pour la participation à cette recherche
    je précise que c'est plus pour le cas pratique et pédagogique que pour l’intérêt informatique de cette carte
    invitefaaca50b
    es tu sur que la panne ne viendrait pas d'un defaut CPU, ou d'une barrete memoire defectueuse? le hp est iul branché? c'est pour entendre d'eventuels bips de defaut... En general quand une carte mere deconne, ca fait ton defaut, mais ca ne s'arrete pas au bout de quelques secondes, ca continue ad vitam eternam...
    blaye
    alors comme précisé sur le 1er post je bosse dans l'informatique (j'ai donc accès a du matos) l'alim est neuve, le processeur et la barrette sont OK.
    le hp est soudé a la carte mère donc ok pour les bip
    le ventilo se met en marche (il accélère même a un moment) et puis boum ca s’arrête...
    Je pencherai plutôt sur la panne électronique
    tu connais une méthode efficace pour tester les condos ? les mosfet ?
    invitefaaca50b
    un condo, ca se teste pas facilement... ca se remplace...
    Par contre as tu essayé un reset des parametres Bios? pas eu de flashages malheureux?
    blaye
    oui clear CMOS fait, pas de flashage tenté sur cette CM
    dommage pour les tests...
    invitefaaca50b
    Le CPU est celui d'origine? je pose la question car certaines carte mere ne supportent pas certains CPU, idem pour la memoire. Par la je voulais savoir si la carte mere est equipee des meme composants qu'avant la panne?
    blaye
    même config oui
    invitefaaca50b
    faute a pas de chance... la carte avait du etre mal flashee ou avoir une autre panne avant que tu la recupere.... ou alors, le hard reset a fait passer la carte mere dans un mode qui l'empeche de refonctionner, ca m'est deja arrivé...
    Je pense que tu as encore des condos HS... Deja, un simple condo HS sur les multiphases suffit a faire planter une carte mere...
    blaye
    qu'entend tu par multiphases ?
    edit : ok
    Dernière modification par blaye ; 21/05/2012 à 00h48.
    blaye
    bon je vais essayer de remplacer les condos gris autour du CPU, on verras...
    invitefaaca50b
    la carte mere possede une chiee de petites alims pour alimenter le CPU appelees alims multiphases, on reconnait ces alims surtout a la quantité de grosses capas autour du socket du CPU. En general, ces condos vieillissent mal a cause d'une chose elementaire: la temperature du ventirad et la proximité de ce ventirad. Et quand ces condos, en general des chimiques 1500µF 6.3V vieillissent, ca commence par des plantages du PC pendant le fonctionnement. et ca finit par ne plus vouloir demarrer...
    blaye
    re question boulet du jour
    je me rend compte que je n'ai pas de 680uF en 4V (autour du processeur)
    par contre j'ai plein de 1000 ou 1500 en 6.3 low esr
    ça fait quoi si je les remplace par des 1000uF en 6.3V ????
    edit : je pense que déjà au vu de la taille il passerons pas une foi le ventilo processeur en place...
    Dernière modification par blaye ; 28/05/2012 à 15h50.
    invitefaaca50b
    tu les couches si tu as de la place... en general, les 1000µF 6.4V ont la meme taille que les 680µF...
    blaye
    donc je peux mettre des 1000uF 6.3 V en lieu et place des 680uF 4V sans risques ?
    invitefaaca50b
    normalement pas de soucis mais bon, a tester quand meme...
    pour les 6.3V c'est meme mieux, pour la capacité, a tester...
  1. [Divers] Carte mère msi ms7061
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 16h40
  2. Carte Mere MSI neuve plante au demarrage
    Par invite7665d687 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2009, 19h18
  3. probleme carte mere msi MS-7025
    Par invite60c2539d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 09h18
  4. carte mere msi ms-6507
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2006, 17h37
