Régulation 3.3v
Régulation 3.3v
    invite01b711d3
    Red face Régulation 3.3v
    Je cherche à alimenter proprement un UC (atmega)
    J'utilise 3 piles alcalines AAA en série (4.8V max, ≈3.0V min)
    A titre indicatif, voici la courbe de décharge, en vert pour 120ma:
    Pour réguler à 3.3V, je pense utiliser ce régulateur linéaire à faible chute:
    Microchip MCP1700 | TO-92 | Umin 2.3V | Umax 6V | Imax 250ma
    Ma question est:
    Comme j'utilise des piles (alimentation parfaite?) dans la bonne plage de tension admise par le régulateur,
    normalement je n'ai pas besoin de condensateurs de lissage avant et après le régulateur ?
    Dans la doc, ils préconisent 2x condensateurs céramique 1uf:
    Si occasionnellement (pour les tests par exemple) je veux alimenter ce même montage avec une alim à découpage 5v,
    je peux estimer que dans les deux cas, avec les 2 condos de 1uf ça fera l'affaire ?
    J'ai réalisé un montage similaire en 5V (avec un 7805), avec deux condos de 10uf mais j'ai l'impression que ce n'est pas propre.
    Et malheureusement, je ne sais pas calculer les valeurs nécessaire, je suis étudiant en design et non électronicien.
    Jason
    gcortex
    Re : Régulation 3.3v
    ce n'est pas une question de propreté mais de régime transitoire.
    les condensateurs sont indispensables. prends des 4.7µ X7R 1206
    gcortex
    en 500mA dispo en DPAK, tu as aussi le LF33 et LF50
    invite01b711d3
    Merci pour ta réponse !
    En regardant la définition, je crois comprendre le concept...
    Je ne veux pas abuser de ta sympathie mais comment calcule-t-on cette valeur ?
    4.7uf conviendra pour mon alimentation par pile et via un "transfo" 5V ?
    J
    gcortex
    on ne calcule pas, on prend le maximum.
    si çà suffit pas, ajoute des 47µF tantale
    gcortex
    quel ATmega ?
    invite01b711d3
    Atmega168p
    Je ne comprends pas bien pourquoi pour les 4.7u
    tu parles du max de quoi ?
    Désolé, je ne suis pas performant en électronique, j'apprends petit à petit.
    gcortex
    le max de capacité
    ton 168 supporte 5.5V
    quel boitier ?
    invite01b711d3
    C'est un 168 pdip, oui il supporte 5.5V mais je vais y adjoindre un module NRF24L (wireless 2.4G) qui fonctionne en 3.3V donc, je réalise l'ensemble en 3.3V
    Au total je pense que je sais tirer 150/160ma
    invite01b711d3
    Le max de la capacité de quoi ?
    Désolé mais je ne comprends rien...
    gcortex
    les µF des condensateurs
    invite01b711d3
    Oui mais je ne comprends pas par rapport à quoi tu peux déterminer que la valeur est 4.7, arbitrairement ?
    Pourquoi pas 10 ?
    gcortex
    tu peux mettre 10, mais avec un diélectrique qui vieillit plus vite ou hors de prix
    gcortex
    vu le module, associe des 1µ X7R 0805 et des 47µ tantale
    invite01b711d3
    Ok, en entrée/sortie ?
    J'ai des 1u polarisés, ça fonctionne avec ces modèles également ?
    je vois dans le doc:
    The LDO output is stable when using only
    1 μF output capacitance. Ceramic, tantalum or
    aluminum electrolytic capacitors can all be used for
    input and output.
    ou c'est préférable d'utiliser un céramique ?
    Merci pour tes réponses
    gcortex
    les aluminiums sont juste bons pour faire clignoter une led avec un 555 (et encore...)
    invite01b711d3
    Hummm, je vois le genre...
    Bon je vais faire des tests avec ce que tu m'as donné comme infos alors.
    Je te tiens au courant
    Merci !
    Bonne soirée !
    gcortex
    le plus important : céramique le plus proche possible des circuits !!
  1. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 14h57
  2. regulation
    Par invited0ce490d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 20h38
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  4. régulation
    Par invitea2e400da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2009, 22h30
  5. régulation pH
    Par invitecc14e241 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 09h16
