Un alimentation de 4V à partir de 4 piles AA
    invitee6f0086a
    Je souhaiterais avoir une tension de 4V (plus ou moins 0,5V) pouvant délivrer environ 100mA.
    La source serait 4 piles AA ou 4 batteries AA.
    Un point important est que je voudrais tirer un maximum des piles ou batteries, du style pouvoir toujours tirer 100mA alors que la tension des 4 piles est tombée à 4,4V.
    Merci pour votre aide,
    gcortex
    Re : Un alimentation de 4V à partir de 4 piles AA
    pour alimenter quoi ?
    pas pro, mais tu peux prendre un LF33 avec une 1N4148 sur sa référence de potentiel (masse)
    invitee6f0086a
    Merci !
    C'est pour alimenter un téléphone portable et un peu d'électronique.
    gcortex
    ajoute des 47µ tantale en entrée et en sortie.
    tu peux aussi prendre un MCP1700-3.3
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2012 à 17h24.
    invitee6f0086a
    La doc que j'ai trouvé du MPC 1700 me donne les tensions de sorties 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, mais j'ai pas de 4V.
    De plus le LDO est assez important environ 2V, si j'ai bien compris !
    je pensais à un schéma avec une grosse zener... faisable ?
    invite936c567e
    Pour obtenir 4 V, tu peux utiliser un régulateur LDO ajustable, comme par exemple un MAX604 :
    Nom : MAX604.png
Affichages : 147
Taille : 20,6 Ko
    avec par exemple R1=681kΩ±1% et R2=294kΩ±1% .
    Pour IOUT=200mA on a une chute de tension VIN-VOUT=0,24V typiquement, et VIN-VOUT<0,41V garanti à 25°C.
    invitee6f0086a
    Merci, je regarde ça !
    invitee6f0086a
    Un grand merci PA5CAL, c'est exactement ce que je cherchais.
    Toujours aussi rapide ici, vous êtes super.
  1. Alimenter 2 moteurs 6V à partir de 2 piles
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2011, 22h31
  2. Piles 9V vers alimentation
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 16h33
  3. Piles et alimentation secteur
    Par invite34e98a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 09h51
  4. Arc électrique a partir de piles
    Par invite1884f625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 21h52
  5. alimentation a partir de piles
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 22h19
