Alimenter 2 moteurs 6V à partir de 2 piles
    Gérard
    Je souhaite alimenter 2 moteurs 6V (moins d'un ampère) à partir de 2 piles R20.
    J'ai regardé chez LT, MAXIM, INTERSIL ... et galère.
    Qui pourrait me donner une référence de CI, en traversant de préférence.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Re : Alimenter 2 moteurs 6V à partir de 2 piles
    Bjr à toi,
    On comprends RIEN à ta question ??
    Tu nous causes d'ALIMENTER des moteurs avec des piles ...pourquoi pas !
    Et tu VEUX une référence de...............CI...TRAVERSA NT ?
    Qu'est ce qu ecela viens faire avec les...............PILES !!
    invitee05a3fcc
    Il veut un convertisseur DC/DC qui transforme le 3V en 6V ....
    Et ça bouffera 2A sur les piles ..... bonjour les piles !
    vincent66
    Bonjour à vous !
    Pour de plus faibles puissances il y a p.ex. le max 1044 à capacités commutées... ça a un très bon rendement mais n'a hélas à ma connaissance pas été appliqué pour de plus grandes puissances...
    Vincent
    Bjr Daudet,
    La clarté des propos n'est pas toujours au rendez vous !!
    Gérard
    Bjr Daudet,
    Dans mon 1er message j'écris : Je souhaite alimenter 2 moteurs 6V (moins d'un ampère) à partir de 2 piles R20.
    La précision que je n'ai pas donné est le courant absorbé soit environ 600mA pour les 2 moteurs.
    Que dois-je encore préciser ?
    Tension d'entrée 2 piles R20, soit dans les 3V, sortie souhaitée 6V.
    Si je n'ai pas encore répondu depuis hier soir, c'est que mes obligations professionnelles m'en ont empêché.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Avec plus de 1,2A , la pile ne va pas durer longtemps ....
    Et mettre 4 piles , c'est mieux
    invite843fc5a2
    Gérard
    C'est vrai mais 4 piles, c'est trop lourd.
    invitee05a3fcc
    quatre piles R14 c'est moins lourd que deux piles R20 (et tu économises le DC/DC )
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_...3%A9lectriques
    Gérard
    OK l'ancien, je m'incline, tu as raison.
    Maintenant, une autre question :
    Je souhaiterais commander ces moteurs en PWM mais dans un souci de perturbations, je voudrais que les signaux passent par des opto-coupleurs.
    Est ce qu'un modèle de base est assez rapide ?
    Merci à tous ceux qui m'on lu et à tous ceux qui aident tous les jours.
    invitee05a3fcc
    si c'est pour piloter à partir d'un circuit logique, ce n'est pas utile. C'est une question de philosophie de câblage en étoile, de découplages .... et ne pas alimenter ta logique avec la même pile (il va y avoir une sacrée chute de tension !)
    Gérard
    Que veux-tu dire par "sacrée chute de tension" ?
    invite2de7076a
    Hello Gérard,
    Bjr à toi,
    Pardon F6bes, mais moi, c'est souvent que je ne comprends pas tes réponses alors que j'ai compris la question!
    Par ce que avec toute la ponctuation que tu utilises (points de suspension, majuscules (d'ailleurs ça reste un mystère pour moi quel(s) mot(s) tu choisis de mettre en majuscule, c'est du hasard??? ))
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Avec la résistance interne de la pile, si tu tire un gros courant la "perte" de tension au borne de cette résistance sera grande. Donc la tension de ta pile au final, sera elle, petite.
    Gérard
    Salut Max,
    Effectivement, le problème du courant tiré n'est pas négligeable pour la commande par µC, d'où mon idée des opto-coupleurs.
    En fait, je souhaite séparer les 2 alims (moteurs et commande).
    Bonne nuit.
    invitee05a3fcc
    Un optocoupleur sert à séparer deux équipements qui peuvent avoir un bruit non négligeable entre leurs références de tension. Ce n'est pas ton cas ......
    Tu sépares le câblage des alimentations µC et moteurs. Et tu les réunis en un seul point
    Gérard
    Je veux bien, mais j'insiste, je voudrais mettre des opto-coupleurs.
    Têtu le mec ...
    invitee05a3fcc
    Explique pourquoi ! et montre moi ton schéma
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Têtu le mec ...
    les opto sont utiles lorsque le mode commun est trop important. En montage à pile, il n'y a pas de mode commun...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Gérard
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Et mon µC ne risque pas d'être perturbé ?
    Gérard
    Explication ?
    Pourquoi pas ?
    Schéma dans ma tête ...
    invitee05a3fcc
    Si tu veux absolument mettre des photocoupleurs .... tu peux toujours en coller avec du scotch sur tes moteurs. Moi, c'est ce que j'ai fait pour avoir un Ephone :
    Nom : Ephone.jpg
Affichages : 189
Taille : 74,5 Ko
    Gérard
    Je n'ai pas de téléphone portable et encore moins un à l'ail.
  1. Alimenter Cette Turbine Grâce A 1 Dynamo Sur Chacun De Ces Moteurs ?
    Par invited50333c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2010, 16h28
  2. Alimenter Moteurs Robot
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 17h12
  3. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  4. alimenter un disque dur avec des piles?
    Par invite02b1e261 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2009, 22h35
  5. duré de vie d'un petit montage electrique alimenter par des piles
    Par invite4be6330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 09h30
