[comprendPas]Alimentation à tension ET courant variable
    invite83d5fa60
    Je m'intéresse à cette alimentation : "MAAS HCS-3600 POWER SUPPLY 1-15V DC / 0-60A"
    et un gars à fait une video sur youtube http://www.youtube.com/watch?v=YDAUCu7iCUU
    Il touche notamment le bouton de la tension qui varie de 1 à 15V la pas de probleme. Mais d'un seul coup il laisse la tension a 1.6V, et il touche le bouton du courant, et il peut varier de 60 à 63A
    La je comprend pas. Comment est t-il possible d'avoir pour une tension fixée, un courant variable ??? quant on augmente la tension , le courant augmente , et inversement, c'est U=RI
    Le courant I sortant de l'alim dépend de la tension appliqué U au circuit et de sa résistance R... pour moi cette alim peut débiter de 0 jusqu'a 60A, le débit étant fixé par la tension...mais la le courant peut être variable ça veut plus rien dire...
    Genre cette alimentation peut délivrer 60A à 1.6V ou 63A à 1.6V ou xA à 1.6V (et autre tension)? elle est ou l'arnaque ?
    Merci pour vos lanternes
    Re : [comprendPas]Alimentation à tension ET courant variable
    je ne connais pas cette alimentation mais il me semble vraisemblable que la seconde moitié de la vidéo montre le réglage du courant maximum.
    so much to learn!
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas d'arnaque. Faudrait avoir la notice. Quand tu touches/changes le courant, l'ampèremètre indique certainement la valeur du courant max que tu règles. C'est assez ergonomique. Plus besoin de mettre la sortie en court circuit pour ajuster le courant max que tu veux.
    Tropique
    Citation Envoyé par mauswiesel Voir le message
    Pas d'arnaque, c'est le mode de réglage des consignes sur des alims d'un niveau potable: quand on est en standby, on fait le réglage en "preview" des maxima tension/courant.
    Selon les conditions réelles, c'est l'un ou l'autre qui s'appliquera quand on basculera de stand-by vers on.
    invite83d5fa60
    D'accord je comprend mieux; Je croyais que les loi physiques étaient violés !
    Merci =) je vais investir dedans
    sur les photo on peut voir sur le cadran digital les mention CV et CC. Peut etre pour Control Voltage et Control Current ! donc cela rejoint ce que tu dis
    invitee05a3fcc
    Ca vaut combien ce joujou? Tu vas en faire quoi? charger des batteries ?
    Tropique
    Constant voltage & current
    invite83d5fa60
    http://www.maas-elektronik.com/MAAS-...-0-60-A.2.html
    269 euro
    Je vais m'en servir pour alimenter des peltiers à 15V (je suis actuellement avec des alim de pc donc limité a 12V). Les 3V supplémentaires me permettront peut être de gagner une dizaine de degrée et froler les -50°C.
    je m'en sers pour construire des chambres à brouillard et voir les particules nucléaire;
    ex : alpha de americium241
    Nom : deinterlace.jpg
Affichages : 146
Taille : 119,4 Ko
  1. Alimentation régulée en tension et en courant.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h33
  2. Alimentation à tension variable
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 19h05
  3. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h30
  4. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  5. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
