Windows sur DD installé par un autre PC
    invitee346d777
    Un de mes ordi a rendu l'âme (très vieux et brulé en partie), mais le DD fonctionne, il contient Windows XP et surtout des logiciels "introuvables maintenant".
    Est-il possible de faire fonctionner cet ensemble (Windows + les logiciels) sur une autre plateforme que celle qui est à l'origine de l'instal.
    Ce DD est vu par le Bios et par Windows, mais impossible de booter avec lui sur un autre PC.
    inviteede7e2b6
    Re : Windows sur DD installé par un autre PC
    quelle version de Fenêtre ?
    invitee346d777
    Windows XP sp2 (je crois, date 2005)
    invitee346d777
    Info en +, ancien DD est IDE et le nouveau PC est un Medion avec DD Sata mais nappe IDE pour les graveurs et lecteurs connecté sur l'ancien DD qui est bien vu.
    invitee98a5332
    Est-ce que dans le BIOS le DD est bien défini comme unité de Boot ?
    invitee346d777
    oui, quand il est seul (si je déconnecte le Sata), et défini dans le bios, rien ne se passe.
    invitee98a5332
    Est-ce que dans le BIOS l'interface d'accès est bien défini comme IDE et pas AHCI ?
    invitee346d777
    Je trouve où ?
    fdamien12
    C'est normal que cela ne fonctionne pas. Lors de l'installation de Windows, une grande partie des composants sont installés en fonction du matériel présent. Tu ne peux pas brutalement changer de carte mère sans réinstaller un Windows neuf. Ou même si par miracle le pc réussissait à arriver jusqu'au bureau de Windows (en général, il n'arrive pas à démarrer) le système serait lent et instable.
    C'est étonnant de ne pas retrouver ces logiciels maintenant. Quel genre de logiciels est-ce?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je laisse à ma modération le soin de voir si, légalement, tu as le droit de faire tourner ce XP sur une autre machine que celle sur laquelle il a été installé.
    Sinon, essaie de démarrer en "Mode sans échec avec prise en charge réseau" et mets à jour tes drivers là : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    Dernier point, profites en pour installer le SP3!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Autrement dit il existe deux cas possibles de vente de Windows. Dans le cas le plus fréquent il y a marqué sur la boîte et sur le CD : vendu uniquement avec un ordinateur, ou bien licence accordée pour la commercialisation avec un nouvel ordinateur. Dans ce cas (version OEM vendue à prix réduit) on n'a pas le droit de l'installer sur un autre ordinateur que l'ordinateur d'origine. Ou bien c'est une version vendue plus cher sans être liée à un ordinateur. On peut donc l'installer sur n'importe quel ordinateur, mais un seul à la fois.
    invitee346d777
    Effectivement, c'est ce que j'avais compris il y a longtemps avec mes faibles connaissances en PC et Windows, je suis OK avec Blue Sn4ke, les adresses des "composants" ne sont pas les mêmes, mais je pensais que depuis, les PC et Windows avaient évolués.
    Ce sont des logiciels spéciaux pour machines de découpe qui ont été adaptés et trafiqués pour répondre à des besoins très spécifiques et malheureusement, celui qui a fait ces modifs est DCD et ces archives évaporées, sinon, facile...
    Sans remettre en cause les compétences de Blue Sn4ke, s'il y avait d'autres avis identiques, je chercherais une autre possibilité...
    Merci A+
    invitee346d777
    Oui vous avez raison et Microsoft aussi en faisant en sorte de préserver ses droits, mais qu'est la légalité au regard du sauve qui peut ?
    On ne laisse pas se noyer quelqu'un qui se baigne en zone interdite et on ne lui apporte pas un verre d'eau pour éviter la déshydratation.
    C'est vrai que cette réflexion est stupide mais beaucoup de gens vivent cette expérience. Trop souvent on nous oppose des principes sans rapport avec la situation (expérience perso. avec les administrations).
    fdamien12
    Il faudrait déjà savoir si le nouveau PC sur lequel est branché le disque ne démarre pas dessus à cause d'un problème de configuration dans le bios (c'est à dire s'il n'essaie même pas de démarrer sur le DD) ou s'il démarre dessus, mais que Windows n'arrive pas à démarrer sur cette configuration différente.
    Dans le deuxième cas, en appuyant sur F8 (ou peut-être F5) tu devrais avoir le menu qui te propose de démarrer en mode sans échec. Si même en mode sans échec sans prise en charge réseau le PC ne démarre pas, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire, mis à part de trouver une carte mère plus ou moins semblable à l'ancienne (avec le même chipset par exemple)...
    Malheureusement, j'ai rarement vu des ordinateurs réussir à démarrer sur une installation de Windows différente de la leur. Ca arrive parfois (avec plus ou moins de stabilité une fois démarré...) mais c'est loin d'être la majorité des cas...
    S'il n'y a vraiment pas moyen de démarrer depuis un autre PC, tu peux essayer de récupérer les fichiers installés dans le dossier "Program Files", avec éventuellement les fichiers communs disséminés ailleurs. Avec un peu de chance, en copiant ces fichiers et en exécutant le programme depuis un autre PC sous Windows XP, le programme pourrait peut-être démarrer malgré l'absence de clés dans le registre (il pourrait les recréer au premier démarrage).
    Et d'ailleurs, dans l'ancien PC, qu'est ce qui a cramé ? La carte mère est peut être encore bonne.
    invitefaaca50b
    De toutes facons, XP est un systeme qui n'est plus commercialisé... Donc pour le droit ou pas de le reinstaller... Il y a quand meme des limites qui sautent dans ce cas...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Même pas sûr
    Sinon, retrouver le CD Windows et choisir "Réparer".
    (Futura Sciences)
    invitee346d777
    Quand je démarre avec simplement le DD IDE (ancien avec XP + les logiciels), le système ne part pas sur Windows et il y a le message "A disk read erreur occurred"
    invited108d2eb
    Pourquoi ne pas simplement le mettre en tant que deuxième disque sur un autre PC et récupérer les fichiers souhaités en démarrant sur le windows normal de l'autre pc ?
    Dans la plupart des cas, ça marchera, à moins que les programmes n'aient besoin d'infos particulière enregistrées dans le registre ou je ne sais quoi.
    (Puis d'ailleurs, le registre windows, ça se récupère aussi.)
    invitefaaca50b
    Moi en premier, je ferai un ghost du disque dur sur une partition libre grace a la disquette ghost que norton ghost fabrique, ou meme sur windows en connectat le disque source en disque suplementaire. Ensuite, on peut faire ce qu'on veut avec le disque, sans risquer deperdre des donnees...
    invitebe2a9ce7
    Essaye déjà de voir si tu peut visualiser l’intérieur de ton DD en le mettant en SLAVE ( pas booter sur XP), si c'est le cas tu reprend les dossier avec tes logiciels d'installer, tu réinstalle ces logiciel là sur ton nouveau pc , quand l'installation est terminé tu remplace le dossier d'installation par l'ancien qui comprend toute les modif que tu avait faite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Lascazas Voir le message
    ..Dans la plupart des cas, ça marchera, à moins que les programmes n'aient besoin d'infos particulière enregistrées dans le registre ou je ne sais quoi.
    Ben oui, c'est le "dans le registre ou je ne sais quoi" qui pose un problème.
    ..Puis d'ailleurs, le registre windows, ça se récupère aussi.
    Bon courage!
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    bonjour, peut être que suite a l'incident il y a eu un crash disque qui a écrasé des données du boot ? ensuite on en vient a la gestion du disque dans le bios en CHS ou LBA , si le pc était ancien, essayer d'imposer les données CHS au lieu de laisser la détection auto . donc dans l'ordre
    déterminer la marque et le modèle du disque
    voir sa capacité et lire les données sur l'étiquette si il doit être configuré en CHS ou LBA (Cylinder Head Sector)
    s'il y a un read error, il faut lancer un chkdsk /f sur ce disque ,
    ensuite essayer de booter en mode sans échecs, on peut toujours réinitialiser la configuration matérielle pour faire le ménage en virant carrément la clé ENUM du registre ( elle est plus que dupliquée dans le registre ) Power user uniquement cela fonctionne comme avec W98
    il est possible qu'ensuite le Windows réclame une activation ( tout a fait normal dans ces conditions de changement de matériel )
  1. windows detecte que 2.7 Go de ram alors que j'ai 4Go installé !
    Par invite7fa8fe42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2012, 14h16
  2. pb avec le service windows installer mal installé
    Par coolbatteur dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/04/2012, 08h18
  3. transférer windows mail sur autre session
    Par invite92d7b7d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2009, 16h44
  4. windows XP installé
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2004, 18h34
