PIC / REGULATEUR et protection contre les courts circuits, surtension et inversion d'alimentation.
    invite3dc90eb0
    Salut, je travaille sur un PIC 32 avec un convertisseur DC DC TRACO POWER TSR1-2450, je cherche à établir certaines protections contre les courts circuits, les inversions d'alimentations et les surtensions entre mon régulateur et mon alimentation.
    J'avais pensé à une diode shottky pour les inversions d'alimentation, un fusible pour les courts circuits, et un filtre pour les surtentions.
    Qu' en pensez vous ? De plus j'aimerais savoir comment organiser l'ensemble sur mon schéma de cablage.
    Merci de votre aide =)
    Pierrre
    Re : PIC / REGULATEUR et protection contre les courts circuits, surtension et inversion d'alimentati
    quelle source alimente le DC/DC ?
    invite3dc90eb0
    Une alimentation en 9V
    bobflux
    Remplace le fusible par un polyswitch, c'est plus "civilisé".
    Tu peux mettre une schottky + polyswitch en entrée.
    Une zener ou transil pour court-circuiter les surtensions (en déclenchant du coup le polyswitch ce qui évite de tout cramer).
    invite3dc90eb0
    Smile Re : PIC / REGULATEUR et protection contre les courts circuits, surtension et inversion d'alimentati
    Merci pour les conseils, c'est très intéréssant !
    invite4e24a71d
    J'ai les mêmes préoccupations que toi ana2001
    La diode Schottky évite les retour de courant ? ( ne devrait t'on donc pas dévier le flux vers la masse dans ce cas ? )
    La Zener fonctionnerait comment dans ce cas ?
    invitefaaca50b
    la meilleure solution a mon gout:
    polyswitch suivi d'une diode a recouvrement rapide entre masse et alim (cathode coté +), puis en paralelle a la diode un transil qui se mettra en CC quand la tension depassera le seuil critique et declenchera le poly. Brutal, mais efficace...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Quel est l'origine des surtensions ? car tout ne se règle pas de la même manière ! impulsionnelle ou générateur instable ne donne pas le même résultat !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. transistor pour la protection contre les courts-circuits
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 22h22
  2. Protection contre les inversions de polarité
    Par greg_oire dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/01/2011, 19h58
  3. Circuit de protection surtension
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 11h19
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
