Soustraire deux tensions
    invitec8a5be1f
    Je veux réaliser un montage qui me permettrait de soustraire deux tensions l'une fixée et l'autre qui varierait. En sortie je vais mettre deux del et lorsque la différence entre les deux tensions atteindrait une certaine valeur que la del verte reste allumée.J'ai déjà réalisé un montage comparateur mais la del verte ne reste pas allumée.
    Est que vous pourriez m'aider un peu ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Soustraire deux tensions
    il faut mémoriser , avec une bascule logique.
    invitec8a5be1f
    C'est à dire ?
    inviteede7e2b6
    une bascule servira de mémoire , si tu veux garder l'info....
    invitec8a5be1f
    Est que ça ne serait pas possible de réaliser un montage hystérésis?
    inviteede7e2b6
    quel est ton cahier de charges PRÉCIS ?
    tu veux mémoriser l'info ou pas ?
    invitec8a5be1f
    Je suis élève en prépa physique-chimie c'est pour mon tipe je simule le déclenchement d'un airbag. Donc mon but c'est qu'une fois la valeur atteinte ça ne bascule pas que la del verte reste allumée.
    invitee05a3fcc
    Et si la tension d'alimentation disparait .... et revient ? Il doit se passer quoi ?
    invitec8a5be1f
    Si la tension disparait et que le seuil n'est pas atteint la del rouge reste allumée mais si le seuil est atteint la del verte reste allumée.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut mémoriser avec un relais bistable
    invitec8a5be1f
    Ça n'irait pas un montage à hystérésis comparateur? Pourriez vous me montrer un exemple de montage à relais bistable s'il vous plait?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fafa425 Voir le message
    si le courant est coupé .... on se retrouve comment ?
    Non, on te donne les mots clefs, et tu bosses . Ici, on ne fait pas les devoirs !
    invitec8a5be1f
    Alors expliquez moi s'il vous plait ce que c'est qu'un relais bistable
    invitec8a5be1f
    En fait le relais bistable si j'ai bien compris sert à mémoriser la tension. Donc il faut que j'ajoute ce relais bistable au montage comparateur afin que la del verte reste allumée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est un relais qui conserve son état précédent lorsque la bobine n'est plus alimentée.
    Il y en a deux types: le premier à double bobine qui inverse la position, le second à une seule bobine où il faut inverser le sens du courant dans la bobine pour changer l'état du relais.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec8a5be1f
    Merci est ce qu'il s'agit d'une bascule logique?
    Donc j'essaierai de refaire le montage comparateur en y ajoutant un relais bistable ça devrait mémoriser la tension est garder la del verte allumée lorsque le seuil est atteint.
    invitec8a5be1f
    Par contre ce que je voudrais c'est que la tension soit mémorisée même lorsque la bobine est alimentée à un tension inferieure au seuil. Pour cela est ce un relais instable ou une bascule logique qui sera le plus adapté? je ne connais pas trop ces deux composants.
  1. Augmenter l'écart entre deux tensions
    Par invite12c27d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 22h22
  2. [Nombre complexe] Addition de deux tensions
    Par invite293725ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 07h47
  3. PIC16F627 : comparateur de deux tensions
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 23h31
  4. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 20h39
  5. commande intensité avec deux tensions
    Par invite5b5e6cc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2004, 09h40
