microcontrolleur
microcontrolleur
    invite57e9000c
    microcontrolleur
    Bonjour tous le monde, je dis toujours que Futura science est mon meilleur forum, et je voudrais bien vous remercie.
    Alors, merci bien de me répondre à mes questions:
    * je veux savoir quelle est la différence entre un PIC 16F877A et PIC 16F877.
    * Est ce que on peut injecter une tension alternative a l'entre de PIC.
    * Quelle est la différence entre une capacité chimique et une capacité céramique?
    ----------- Merci de me répondre les spécialistes du domaine------------- Cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : microcontrolleur
    Citation Envoyé par livesami Voir le message
    Non, tu n'as pas le droit de dépasser, en min le Vss et en max le Vdd
    L'un est polarisé (et de grosse valeur), l'autre non (et de petite valeur)
    invite57e9000c
    Merci bien DAUDET
    polo974
    le A...
    sinon, en regardant la doc (vous savez, le truc que personne ou presque ne lit, jusqu'au moment on on est bien obligé d'y passer... ):
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30292c.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39582b.pdf
    (qu'on peut trouver en passant par http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=datasheet)
    2 Analog Comparators en plus (et une Interrupts qui doit aller avec) en plus dans le A.
    donc un truc à programmer en plus dans le A...
    j'ai bien aimé une réponse trouvée sur le net:
    If you compare the Datasheets you'll discover the 877A has Comparators and a Voltage Reference module which can bite you if not disabled.
    traduction (presque en bon français)
    Jusqu'ici tout va bien...
    RISC
    Le PIC16F877 et le PIC16F877A sont de très très vieux produits..qui ont été remplacés par le PIC16F887 lui-même également un vieux produit remplacé par le PIC16F1937.
    Dis nous pourquoi tu veux connaitre la différence et on pourra te dire si dans ton cas tu peux prendre l'un ou l'autre.
    De manière générale, il ont compatible broche à broche et 99% compatibles au niveau soft.
    Si tu as juste un fichier HEX cela dépend du programme donc impossible de savoir si le soft fonctionnant sur le PIC16F877 fonctionnera aussi sur le PIC16F877A.
    a+
    invite5c0d525e
    Il y a aussi une différence majeure dans la façon dont se programme le pic. Sur la version A l'ecriture se fait par bloc de 4 mots, ça va plus vite mais il faut que ton programmateur sache le faire.
    Sinon il y a un document incontournable (qui demande - de 30s de recherche sur gougueule) : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39591a.pdf
  1. programmation microcontrolleur
    Par invite63359760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 17h48
  2. Programmation microcontrolleur
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 00h00
  3. Microcontrolleur
    Par invite4e1ee1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 12h20
  4. Simuler un microcontrolleur
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 19h02
  5. [Info] Programme microcôntrolleur
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h10
