Problème d'électronique
    invitead790ea1
    Bon alors désolé d'up ce topic mais j'allait pas refaire un topic exprès
    Donc d'habitude je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide sur le forum j'essaye de me débrouillez seul mais la je voit pas comment commencer l'exercice
    C'est un exercice de physique, 1ère année de bts electronique
    J'ai un problème pour trouver l'equadif en fait j'arrive pas a trouver le lien, on a déjà fait des exercice avec des condensateurs et la je comprend le lien mais avec une bobine je trouve pas
    Donc voila les premières equations que j'ai écrit :
    Ve=Ri1+Vs
    i1=i2+i3
    i2=Vs/R
    vs=Ldi3/dt
    di3/dt=Vs/L
    i1=(Ve-Vs)/R1
    Voila je pense que ces équations sont justes mais ne sont peut être pas les bonnes pour arriver au résultat
    Je souhaite juste une petite aide pour la méthode a procéder pour le 1) après je me debrouillerais pour le reste de l'exercice
    J'ai déjà réussi a faire le 3)
    J'ai trouver Vs(0+)=Ve/2
    et Vs(infini)=0
    (on remplace la bobine par un interrupteur ouvert à 0+ et un interrupteur fermé a l'infini)
    Et pour le 6)
    J'ai trouver comme fonction de transfert :
    T=jLw/(2jLw+R)
    Le detail du calcul : On note Z l'impedance equivalente de R L en parallele :
    Z=jRLw/(jLw+R)
    T=Z/(Z+R)
    T=1/(1+R/Z)
    T=1/(1+R*(jLw+R)/jRLw)
    T=1/(2+R²/(jRLw)
    T=1/(2+R/jLw)
    T=jLw/(2jLw+R)
    Voila je remercie d'avance les gens qui repondront je veut juste connaitre la méthode pour l'equadif, et après si vous voyez des erreurs sur ce que j'ai écrit dites les moi aussi
    Jack
    Re : Problème d'electronique
    Ve=Ri1+Vs
    i1=i2+i3
    i2=Vs/R
    vs=Ldi3/dt
    où est le problème?
    i3=i1-i2
    tu peux tirer i2 et i3 de la 1ère et de 3ème ligne ci-dessus.
    Tu dérives i3 et je te laisse terminer car c'est quasiment fini.
    invitead790ea1
    Ok donc si j'ai bien comprit ce que tu voulait faire :
    i3=1i-i2
    i3=(Ve-Vs)/R - Vs/R
    i3=(Ve-2Vs)/R
    di3/dt=1/R*d(Ve-2Vs)/dt
    Vs/L=1/R*d[(Ve-2Vs)]/dt
    Par contre la je suis pas sur que ce que j'ai fait soit juste au niveau de la dérivé de (Ve-2Vs)/R et ce que donne le resultat de cette derivé?
    Vs/L=(1/R)(dVe)/dt -(1/R)(d2Vs)/dt
    Ce qui me gene c'est qu'on a un dVe/dt mais on a pas de Ve
    Jack
    Re : Problème d'électronique
    c'est une équation différentielle, donc pourquoi pas de dve/dt?
    Mets tout de même tous les termes en vs d'un côté et ceux en ve de l'autre.
    invitead790ea1
    Ok donc en fait a la fin je trouve sa
    Vs-(2L/R)*dVs/dt=(L/R)dVe/dt
    Ensuite j'ai mi TO=L/R
    et je trouve
    Vs-2TO*dVs/dt=To*dVe/dt
    Je vais essayer de faire le reste pour voir ce que sa donne merci
    invitead790ea1
    J'arrive pas a editer donc j'avais fait une petite erreur de signe au dessus le resultat final est : Vs+2TO*dVs/dt=To*dVe/dt
    Et je trouve le meme resultat avec la fonction de transfert donc c'est juste
    Encore merci je vais finir l'exercice
    invitead790ea1
    Une dernière question est ce que tu serais comment tracer les diagrammes de Baud sous Proteus pour verifier si le résultat que je trouve est juste?
    Jack
    Désolé, je ne connais pas proteus
    inviteca2e19d1
    salut,
    je ne comprends pas la variable -dVe/dt
    tes équations
    Loi de Kiff
    i1=i2+i3 et
    i1=(ve-vs)/R1
    si on remplace par rapport à la tension Vs on obtient i2=Vs(t)/R et i3= - 1/L dVs/dt j'applique
    Vs(t)/R - 1/L dVs/dt = (Ve-Vs(t))/R
    une équation du premier ordre
    pour Taux= L/R
    Vs = Ve / R expo -1/Taux
    Anthon
    Jack
    i3= - 1/L dVs/dt
    je dirais plutôt
    vs = L di3/dt.
    inviteca2e19d1
    Je connais -Ldi/dt
    Jack
    vu les flèches, c'est pourtant vs = L di3/dt dans ce cas
    invitead790ea1
    oui alors je rapelle la loi d'ohm pour une bobine :
    u=Ldi/dt
    ici
    Vs=Ldi3/dt
    a mon avis ce que j'ai trouver est juste vu que je trouve le meme resultat grace a la fonction du transfert
    Et pour les gens que sa interesse faut utiliser le graphique "Frequency" pour tracer les diagramme de Bode du gain et du déphasage sur Proteus
  1. problème de pondération
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 20h26
  2. problème lave linge vedette egée
    Par invite5d395883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h06
  3. Problème au démarrage
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2006, 03h07
  4. Dreamweaver Problème Résolution Ecran
    Par invitea82d667c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2005, 17h48
  5. télévision Toshiba gros problème
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 07h12
