Circuit utilisant des MosFET
    invite4e24a71d
    J'ai créer un circuit qui commande 3 demi-pont de MosFET.
    Mais quand j'alimente mon circuit, il y à un court-circuit (les MosFET sont tous passant en même temps), même sans le Driver HIP4086..
    Quelqu’un pourrait t'il m'expliquer si mon circuit est mauvais ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 163
Taille : 48,2 Ko
    Les étiquettes de gauche renvoie au PIC.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit utilisant des MosFET
    Schéma difficilement lisible ....
    Tu peux donner un lien WEB sur la datasheet du HIP4086 ?
    PS : si tu retires le HIP4086, les grilles des NMOS sont en l'air donc tu as n'importe quoi .....
    invite4e24a71d
    Voici la datasheets http://docs-europe.electrocomponents...6b80e27709.pdf
    Je n'arrive pas à mettre le schéma en plus grand, c'est une capture d'écran de TARGET
    Je vais essayer d'insérer le driver et observer ce qui se passe.
    invitee05a3fcc
    Si tu retires le HIP4086
    Met une résistance de 100K entre grille/source de chaque NMOS. Ils doivent alors être Off
    invite4e24a71d
    Juste en branchant le circuit puissance (PIC éteint).
    J'ai enlever le transistor BH, et le niveau BLHO est bien de 0V, mais le AHO est de 2.36V... Le MosFET ne consomme pas tout ?
    Le niveaux haut sont seulement à 16 V (mon circuit est un 16V, constitué de 2 batteries), alors que j'ai mis des pompes de charges...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    c'est les pompes de charges du HIP4086 dont tu parles ?
    Ton circuit driver ne marche que si tu as un PWM entre 1% et 99% (à cause de la pompe de charge interne)
    Ce genre de driver ne peut pas marcher sans les NMOS
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Dans cette note d'application du HIP4086, tu pourras trouver des réponses aux questions que tu poses.
    http://www.intersil.com/content/dam/...n96/an9642.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Ote moi d'un doute, petitnul12 , tu as bien un oscilloscope ?
    invite4e24a71d
    Oui les pompes de charge du HIP4086.
    Si le circuit ne fonctionne que si on lui envoie du PWM, au démarrage il fait ce qu'il veut ?
    J'ai un oscilloscope, mais il est à l'école pour le week-end la ^^
    Qristoff
    C'est un driver, pas un controleur ! il ne fait donc que ce qu'on lui dit de faire. En particulier, il faut que les trois commandes PWM soient cohérentes, sinon effectivement le moteur fera n'importe quoi. C'est ton µC qui doit gérer les commandes, il ne faut rien attendre d'inteligence de ce circuit !
    invite4e24a71d
    Oui j'en suis conscient de ça ^^
    Mais au démarrage de ma carte, en théorie, seule les MosFET du haut sont passant ? (Le PIC n'envoie rien du tout à ce moment).
    bobflux
    Au démarrage les MOS du bas doivent être passants pour permettre le chargement des capas de bootstrap. Les MOS du haut ne peuvent rester passants que pendant un certain temps, ceux du bas indéfiniment.
    invite4e24a71d
    Donc si mon PIC n'envoie rien, l'ensemble des MosFET fait un peu n'importe quoi ?
    bobflux
    C'est quoi "rien" ?
    invite4e24a71d
    Muoui c'est vrai que c'est pas clair, dit comme ca.
    Toute les entrées du HIP4086 sont au 0 logique.
    bobflux
    Regarde dans la datasheet si il y a quelque chose de spécial à faire au démarrage...
    invite4e24a71d
    Rien de spécial de marquer... Et l'état de mes sorties, ne correspond pas à la table de vérité de la datasheets...
  1. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h47
  2. Circuit de protection surcharge/CC sur MOSFET
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 11h50
  3. [Biochimie] Projet de design utilisant des bactéries
    Par invite00caa730 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/07/2008, 12h57
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  5. Aide pour circuit avec Mosfet-P
    Par invite2e6d0571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 09h24
