Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    invitea5908686
    Thumbs down Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    je suis en cours de création d'un bateau RC en modélisme et je rencontre quelques problèmes avec mon "récepteur variateur moteur" fait maison.
    Voici un schéma pour simplifier la compréhension du système.
    En gros, j'ai des parasites provenant du moteur lors du démarrage!!
    Cette chute de tension est répercutée dans le régulateur de tension puis dans de micro-contrôleur... résultat je n'ai plus de réception radio (mon récepteur est perturbé)
    Ma batterie est une Ni-MH donc à priori la chute de tension de provient pas de là.
    J'ai tenté l'ajout de capa parsi parla mais rien de très convainquant...
    Avez-vous des idées / conseils pour améliorer le circuit ?
    Merci pour vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Bonjour maxic31 et bienvenue sur FUTURA
    1/ Il n'y a pas une erreur sur le dessin de D1 et D2 ?
    2/ le 7805 est un peu juste (il lui faut 7V pour fonctionner). Un régulateur LowDrop est à conseiller
    3/ Je ne vois pas de condensateurs de découplage (470µF+0,1µF) à raz de Vbat des moteurs et la source des NMOS
    4/ Je ne vois pas de condensateurs de découplage en sortie du 7805
    5/ si tu travailles en PWM , pourquoi C4 et C5 ????? ils sont nuisibles ! Type de diode D1 et D2 (des Fast j'espère)
    Quid du câblage ?
    - La batterie doit être branchée sur les moteurs et la source des NMOS
    - Le 7805 doit être alimenté à partir du branchement précédent
    - Ensuite le ground et le 5V va vers le PIC et le RX
    Il ne doit y avoir aucun courant moteur dans le fil ground entre RX/PIC/7805
    invitea5908686
    Thumbs up Re : Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Salut Daudet78 et merci pour ta réponse!
    1/ Alors pour D1 et D2, j'ai utilisé des schottky (mbr20100)
    2/ Ah oué, je me douté bien de cela mais je n'avais que cette version sous la main. Sur la doc du 78L05 ils indiquent en input 6.7V mini...Avec ma batterie à 9.6V ca devrait suffire ? Mais je prévois un Low Drop quand même c'est sur que c'est mieux!
    3/ J'avais pas pensé à çà mais je vais les rajouter
    4/ Oups
    5/ J'ai ajouté C4 et C5 quand j'ai vu un moteur du même type que le miens sur un variateur du commerce, ils indiquaient, sur la doc, d'ajouter C2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai bêtement copier le truc sans vraiment y réfléchir
    C'est bon d'avoir du soutiens
    Encore merci pour tes remarques, dès demain je fais les modifs que tu m'as indiqué et je te tiens au courant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxic31 Voir le message
    Rien sur le câblage ?
    invitea5908686
    Pour le câblage, c'est exactement ce que j'ai.
    Batterie => SOURCE / Moteur => Regulo => PIC+RX
    C'est parti pour les modifs
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 19h25
  2. Commande PWM du Moteur DC sous FPGA
    Par invitec52c04f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 13h40
  3. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  4. Influence de la commande PWM sur la durée de vie d'un moteur
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 19h02
  5. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
