Influence de la commande PWM sur la durée de vie d'un moteur
    invitebd8dbca5
    J'aurai voulu savoir si l'alimentation en PWM d'un moteur à courant continu augmentait ou réduisait sa durée de vie (c'est une donnée dont j'ai besoin pour un projet).
    Merci beaucoup
    invite5637435c
    Re : Influence de la commande PWM sur la durée de vie d'un moteur
    le choix de la fréquence est important dans le cas d'une commande directe en MLI.
    C'est le bobinage du moteur qui va moyenner le courant.
    Si F est trop petite le di/dt sera important et des contraintes mécaniques peuvent intervenir négativement sur la structure du moteur et altérer à la longue sa durée de vie.
    Si F est trop grande la commande sera peu précise et le transistor va s'échauffer de manière importante.
    Ensuite selon si ton moteur est avec ou sans contact d'autres considérations sont à envisager.
    Une alternative consiste à fournir une tension continue variable par l'intermédiaire d'un hâcheur abaisseur.
    Cette structure utilise un filtre LC qui offre en sortie un signal continu.
    La tension au bornes du moteur est donc également continue, la commande elle etant toujours en PWM.
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 19h25
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  3. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 20h42
  4. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
