Circuit de protection surcharge/CC sur MOSFET
    LTHOMAS
    Question Circuit de protection surcharge/CC sur MOSFET
    Je souhaite protéger un MOSFET contre les surcharges et les courts circuits.
    Le circuit que j'ai conçu est en pièce jointe.
    Un shunt est placé dans le circuit de puissance, un comparateur permet de détecter les surintensités. Un montage type détecteur de crêtes est monté après ce comparateur, il permet d'une part de filtrer les pics de surintensité très courts et d'autre part de "garder en mémoire" la présence d'une surintensité trop longue et de couper la commande via le MOS de droite. Ce MOS pourrait être remplacé par un comparateur.
    Je recherche un composant qui intègrerait toutes ces protections.
    J'ai vu sur un montage un composant (SOIC8) qui, je pense, intègre l'ensemble de cette chaine de protection et qui se connecte directement aux bornes du shunt. Il est également placé entre le signal de commande et la grille du MOSFET. Le problème est que la référence a été effacée. Par conséquent existe-t-il ce genre de composants, et sous quelle dénomination les trouve-t-on ?
    Merci pour vos conseils
    Thomas
  1. protection mosfet
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 20h01
  2. protection mosfet
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 12h14
  3. [Brun] Problème de surcharge sur système photo-voltaïque
    Par invitee86d9bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 13h39
  4. Onduleur à MOSFET et protection thermique
    Par invite27f7a62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h42
  5. Aide pour circuit avec Mosfet-P
    Par invite2e6d0571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 09h24
