Onduleur à MOSFET et protection thermique
    invite27f7a62a
    Dans le cadre de mon cursus scolaire en Génie Electrique, je travaille sur un projet de Réalisation Technique d'un Onduleur utilisant des MOSFET pour la commutation (il fonctionnera soit en pleines ondes, soit en MLI). Je prends en fait la suite d'un autre groupe qui a déjà réalisé la carte de puissance avec les MOS (ils sont donc imposés) et la carte de commande (comprenant notamment un PIC).
    Ma tâche est donc de réalisation la protection thermique de tout ça. Sur les MOS seront fixés des radiateurs pour dissiper la chaleur, et sur ces radiateurs on viendra mettre une sonde de température.
    Première question :
    Quelle sonde est la plus efficace : PT100, Thermocouple ou Thermistance ?
    J'ai regardé sur radiospares, les domaines de températures correspondent (d'après la datasheet de mes MOF, ils fonctionnent jusqu'à 150°C, j'ai donc décidé de prendre une température de coupure de 125°C par sécurité), quoi qu'un peu juste pour la thermistance.
    Seconde question :
    Quelle chaine d'acquisition me conseillez vous pour la mesure faites par ma sonde ? Dans le cas d'un thermocouple, mes recherches m'ont permis de trouver un montage à trois étages à base d'AOP permettant d'avoir en sortie une mesure directe de la température tel que V = k Téta.
    Troisième question :
    Une fois la mesure linéarisée, je pensais envoyer la tension sur un AOP en comparateur qui lui même arriverait sur la patte de "disable" des drivers pour les MOS. Est ce correct comme démarche ?
    Je voulais aussi utiliser cette tension pour la balancer dans un CAN qui irait ensuite vers un PIC qui commanderait alors des afficheurs 7 segments pour donner la température en temps réel. Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements et vos réponses !!
    Mathieu.
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur à MOSFET et protection thermique
    1/ La température que tu mesures sur un NMOS doit être bien inférieure à 125°
    2/ Une thermistance est bien suffisante (c'est pas de la thermométrie ton truc)
    3/ La linéarisation, c'est un pont diviseur et/ou le boulot du PIC
    invite27f7a62a
    Pourtant dans la datasheet du composant je vois des température de fonctionnement de 150°C. Bizarre.
    Quel température maximale dois-je prendre dans ce cas ?
    invitee05a3fcc
    150° ... c'est la température admissible de la puce (et encore, bonjour le MTBF!)
    Regarde la specification, tu as les résistances thermiques Jonction-Boitier et certainement des courbes :
    Puissance_Max = f(Température_Boitier)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    Jack
    D'autant plus que si j'ai bien compris, la sonde serait sur le dissipateur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non, Jack ! Tu n'as pas bien pigé l'installation. On fait un trou de 3mm dans le capot du transistor et on place la sonde directement sur la puce .....
    Bon, OK, j'arrêtes de picoler!
    invite27f7a62a
    Ok merci jvais voir ça.
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  3. onduleur , Filtre passe bas et dissipation thermique
    Par invite8462c15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 17h48
  4. Onduleur pour protection réseau
    Par invitef21ccb03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 10h15
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
