protection mosfet
protection mosfet
    invite3a1051d7
    protection mosfet
    sur la datasheet d'un mosfet (IRF3706) je voits sur le dessin du composant le symbole d'une diode zener entre la souce et le drain.
    cela signifie t il que l'on peut se passer d'une protection par une diode rapide(entre la source et le drain,si ce transistor et utilisé pour commander la puissance d'un circuit PWM.(la proposition par diode rapide m'a été proposé sur ce forum comme protection d'un transistor en cas de commande de charge inductive ,comme un moteur )
    Alain
    invitea3c675f3
    Re : protection mosfet
    Niet,
    la diode de protection de surtension de la charge inductive va en parallèle sur cette dernière, pas entre drain et source.
    invitee05a3fcc
    La diode interne est une nécessité de fabrication du MOS. On préfère souvent sécuriser par une diode externe dans le cas d'un montage en pont "H".
    invite3a1051d7
    ll'ai bien noté la diode en // sur le moteur .(diode roue libre )
    la protection est necessaire sur un pont en H
    si je commande un moteur type train electrique (12V >1A)dans un seul sens cette diode est elle necessaire ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Ben oui, c'est une self
  1. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
  2. protection mosfet
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 12h14
  3. mosfet-n
    Dernier message: 11/09/2008, 17h26
  4. Onduleur à MOSFET et protection thermique
    Par invite27f7a62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h42
  5. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 07h37
