tension et courant
tension et courant
    invite635643ae
    tension et courant
    salut j'ai une question toute bete
    quand par exemple c'est ecrit sur une carte 12v/10ma
    ca veut dire quoi?
    invitee05a3fcc
    Re : tension et courant
    Si c'est une entrée, que la carte doit être alimentée en 12V et consomme 10 mA au maximum
    Si c'est une sortie, que la carte donne 12V et que la consommation de la charge doit être inférieure à 10 mA
    Mais ça peut avoir d'autres significations. Une photo?
    invite635643ae
    SALut daudet
    sur les transfo a la fac,ya marqué 220V/4A je crois je sais plus c'est pour comprendre la notation
    si par exemple on a un moteur et sa tension nominal est de 6 volts comment faire pr savoir quel est le courant maximal admissible sr le moteur c'est indiqué ?ou il faut calculer
    invitee05a3fcc
    Fait une photo de ce que tu veux savoir et on regarde !
    un tranfo de 220V/4A ça n'existe pas ou c'est incomplet
    invite635643ae
    ALORS il s'agit du transfo de mon pc,c'est ecrit dessus
    ac 100 240 V 50 hz 1.5 A
    OUTPUT dc19 V 4.74 A
    voila j'aimerais bien comprendre ces ecritures merci
    invitee05a3fcc
    C'est un bloc secteur :
    1/ qui accepte une tension d'entrée de 100 à 240V AC et qui consomme (au max) 1,5V AC
    2/ qui donne une tension de sortie de 19V DC à condition de pas dépasser un courant de sortie de 4,74A DC
    invite635643ae
    voila merci beaucoup pour votre reponse DAUdet j'en ai une autre,j'ai un moteur dc de 6 volts a ma disposition il n'y a rien d'autre marqué dessus comment je peux savoir l'intensité max que le moteur peut supporter?
    invitee05a3fcc
    Aucune idée. C'est de la récupération ?
    invite635643ae
    AH c bon c'est ecrit en tout petit 3 watts
    donc ca veut dire ca on doit pas depasser 0.5 A si toutefois on venait a le faire le moteur se detruit automatiquement ou il fonctionne un certain temps avant de s'ecrouler progressivement et il se detruit de maniere mecanique?
    invitee05a3fcc
    Avvec sa charge mécanique nominal il consomme 0,5A. Si tu dépasses ...il fume.
    invite635643ae
    merci a vous DAUDET
    A BIENTOT
  1. générateur courant et tension
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 15h55
  2. Générateur de courant et tension
    Par invite10bd2f7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 11h33
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  4. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h56
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 00h17
