Question Puissances ports de Sortie PIC
    invitecb425c94
    voila la description de mon montage ,
    J'utilse un pic 16F876. ainsi qu'un LED BAR DISPLAY ( 10 diodes (pour ceux qui ne savent pas c'est ni plus ni moins que 10 diodes ))
    je place en sortie de chacun des 8 ports C une diode + resistance a la masse.
    je place en sortie du port D les 2 restantes + resistance a la masse.
    1 er probleme :
    si j'utilise que le PORT C , plus j'allume de diode plus l'intensité moyenne diminue ... ( j'ai une alim 1,5 A ! )
    pour resoudre ce probleme, j'allume un seule diode a la fois , mais toutes tres rapidement pour faire comme un raster de television, de sorte que l'oeil ne percoit pas de scintillement , et là les diodes paraissent avoir la meme intensité tout le temps .
    2 eme probleme
    si j'utilise la meme methode de raster , mais en plus j'allume des diodes du port D, l'intensité diminue visiblement sur tous le port C , ( ou alors elle diminue pas mais l'intensité des 2 diodes du port D donne cette impression )
    une idée d'ou ça vient ? et surtout que faire pour eviter ça ?
    je pensais trouver un composant qui me transformerait
    mon nombre de diodes a allumer en un mot binaire, un truc du genre (au moins 4 entrées pour compter a 10) , au moins 10 sortie pour me generer la tension et l'intensité necessaire pour allumer les 10 diodes ) et constante surtout !
    0 ->0
    1 ->1
    10 ->11
    11 ->111
    100->1111
    101->11111
    ainsi de suite
    Merci de votre aide !
    Gérard
    Re : Question Puissances ports de Sortie PIC
    Citation Envoyé par cookieParis
    premier probleme :
    je ne comprends pas
    0 ->0
    1 ->1
    10 ->11
    11 ->111
    100->1111
    101->11111
    ainsi de suite
    cela tu peux le faire par logiciel.
    Gérard.
    invitecb425c94
    je voulais dire simplement, que j'ai l'impression que l'intensité disponible se divise entre le nombre de sortie sollicitée , et ceci par PORT.
    ( et pour la suggestion ... oui je peux le faire de maniere logiciel ! je l'ai fait en fait ! )
    Justement , je voudrais transformer ce que j'ai fait de maniere logiciel en Hardware en esperant que ca me stabilise l'intensité de sortie.
    ou alors rajouter des "amplis" commander par les ports du PIC , mais la j'y connais plus grand chose ... ( peut etre des transistores en mode commutation ? )
    Gérard
    Pour augmenter les courants de sortie
    ULN2803
    Gérard.
  1. PIC: Adresse des Ports .... pour un débutant
    Par invite259f8526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h18
  2. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
  3. affecter les ports d'un pic à un unsigned int ou autre???
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 10h30
  4. Question sur les Puissances
    Par invitefe3b6e75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2006, 01h37
  5. Question de puissances
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 08h51
