Résistance : Plusieurs couples U et I possibles.
    invited03285bd
    J'ai réalisé très simplement un accu avec 4 piles rechargeables de 2100mAh (& une de 2300mAh...)
    Pour le recharger, je dispose d'un transfo de 9V / 1A continu. Je souhaiterais y installer une résistance pour obtenir ~7.5V et ~500mA.
    R=U/I R=1.5/0.5=3 Ohm => Cela tombe bien, je dispose d'une résistance de 3 Ohm(vérifiée aussi au multimètre).
    Cependant, en mesurant le courant et la tension aux bornes de la résistance, je me retrouve avec 1.0A et 2.3 V....
    Je manque sûrement de connaissances...Auriez-vous une solution?
    fdamien12
    Re : Résistance : Plusieurs couples U et I possibles.
    Ta résistance fait donc 2,3 Ohms.
    Si tu veux recharger tes batteries, il te faut un vrai chargeur. Un bloc secteur et une résistance ne suffisent pas. Au mieux tu vas fusiller tes batteries... Le net regorge de schéma de chargeurs adaptés à leur technologie.
    PS : quand on associe des éléments pour former un accumulateur, on s'assure que tous les éléments sont identiques... même capacité, même nombre de cycles.
    invitea84d309e
    1 accu = (pile rechargeable vulgairement) 4 accu en séries = une batterie ,sinon je conseille aussi de recharger avec un vrai chargeur
    Bonsoir FRAxx03 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    D'accord avec mes deux prédécesseurs.
    Citation Envoyé par FRAxx03 Voir le message
    ... en mesurant le courant et la tension aux bornes de la résistance, je me retrouve avec 1.0A et 2.3 V ...
    Je soupçonne une mesure en deux temps.
    Il faut deux appareils pour mesurer simultanément I et U. Autre éventualité, la "résistance" varie avec sa température. Un filament, par exemple, voit monter sa résistance à chaud.
    invited03285bd
    Merci pour toutes vos réponses! Oui, en effet, j'ai été contraint d'effectuer une mesure en deux temps! Je vais donc me monter une alimentation adaptée Bonne continuation
  1. Mélange de plusieurs couples acide-base en solution
    Par invite63ad645b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2011, 21h11
  2. Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    Par invite61bc2149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 17h10
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 22/02/2009, 11h04
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 11/05/2008, 16h20
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
