Division de l'intensité pour l'augmentation du courant
    invite0624f26c
    Salut à tous !
    Pour pouvoir charger mon GSM grâce au soleil, j'ai fait un petit montage avec deux panneaux solaires de 3 W (21Volts) en parallèle qu'on considérera donc comme un seul de 6W - 21 Volts.
    Mon GSM se charge grâce à un port USB, soit 5V.
    J'ai donc mis un LM7805 branché à un port USB et le tour était joué.
    Evidemment, le 7805 brûle les 21 - 5 = 16 Volts restant. Ça chauffe, et si j'ai bien compris, je n'ai quand même que (6/21) = 280mA (au mieux, on parle de panneau solaire...) ? Alors que dans mon calcul innocent à la base, je me suis dit que j'aurai 6W, une sortie en 5V et donc 6/5 = 1,2 Ampères.
    Pour éviter de brûler le courant restant je pensais utiliser un shunt régulateur. Mais ce ne règle pas mon problème de puissance...
    Est-il possible de diviser l'intensité mais multiplier le courant? Passer de 21 volts, 280mA à 5Volts, 1,2 ampères? Tout cela en continu, évidemment.
    Merci de vos réponses !
    Tom
    Re : Division de l'intensité pour l'augmentation du courant
    bonsoir,
    l'intensité et le courant en langage courant c'est la même chose.
    par contre baisser la tension pour augmenter le courant c'est faisable avec un régulateur à découpage, faire recherche avec buck.
    bonne chance, car il en faudra.
    romulus123
    Citation Envoyé par MappaM Voir le message
    Cette phrase ne veux absolument rien dire ! diviser l'intensité en la multipliant en même temps
    La tension s'exprime en volts et le courant en ampères
    J'imagine que la tension de 21v a été mesurée à vide sur tes panneaux ?
    Un LM7805 a un très mauvais rendement, utilise un régulateur à découpage.
    Edit : grillé par jiherve.
    Dernière modification par romulus123 ; 29/05/2012 à 21h15.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0624f26c
    Damned, j'ai remplacé tension par intensité dans ma tête...
    Effectivement j'avais déjà pensé au régulateur à découpage (j'avais dit shunt regulator, encore un mauvais mot?) comme première évolution, mais ça ne change rien au problème, l'intensité sera toujours limitée à 230mA? Si ce n'est que je ne brûlerai pas le courant supplémentaire, ça pourrait donc être utile si je branchait deux GSM... Juste?
    Sinon 21V est la tension caractéristique que j'ai effectivement vérifié à vide, et est plus ou moins réelle selon l'ensoleillement...
    re
    non un convertisseur à découpage cherche à convertir la puissance disponible donc si 6W avec un rendement de 80% tu récupérera 4,8 w soit presque 1 A sous 5 volts.
    invite0624f26c
    Ha, parfait alors, j'avais mal compris ce passage... Je vais relire son fonctionnement Le LM2596 devrait répondre à mes besoins je pense.
    Merci à vous deux !
  1. amplification de l'intensité en courant continue
    Par invite73ad7595 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/11/2010, 12h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/02/2009, 17h22
  3. L'intensité du courant
    Par invite2412c2c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h29
  4. Interrupteur selon l'intensité du courant bis
    Par invitea428bc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 22h48
  5. Interrupteur selon l'intensité du courant
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2004, 21h37
