Lecture i2c sur 16 bits
    invite7f08acc7
    Angry Lecture i2c sur 16 bits
    Bonjour à tous !
    Voilà je viens de réaliser une carte qui communique en i2c grâce à un PCF 8575 sur 16 bits (en esclave) et un PIC 4550. J'ai réussi à faire un programme qui lit les 8 premiers bits, mais je n'arrive pas à lire les 8 autres.
    J'ai essayé de mettre le bit d'acquittement à 0 pour continuer la lecture et de mettre le bit de stop en fin de programme, mais cela ne fonctionne pas.
    Pouvez vous m'aider ?
    Jack
    Re : Lecture i2c sur 16 bits
    En I2C, il ne faut pas parler de bit start ou stop, mais de conditions de start ou stop.
    Sinon, tu ne t'es pas trompé au niveau du bit R/W? Il faut envoyer un mot de commande en mettant ce bit à 1, puis faire la lecture en générant les 18 bits coups d'horloge en faisant 2 lectures successives.
    invite7f08acc7
    oui je suis bien en lecture "1", je viens de changer le programme, je vais voir si ça fonctionne.
    Gérard
    As-tu défini le mot où la donnée est stockée comme une variable 16 bit ?
  1. Problème de lecture température LM75 sur bus I2C
    Par invitec6c4cac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 11h43
  2. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 18h08
  3. probleme de lecture i2c entre pic18f2550 et accelerometre adxl345
    Par invite3f512146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 10h11
  4. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 10h16
  5. bus I2C soucis de lecture
    Par invited2746380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 12h58
