questions sur ampli a tubes...
    invitebd44a580
    Wink questions sur ampli a tubes...
    bonjour a tous
    voila j'ai l'intention ,comme dit le titre, de fabriquer un ampli a lampes qui sera presenté comme suit (composants)
    -deux transfos de vieux postes de tsf fonctionnels (el84+ em87 sur un transfo et evidemment une ez80).
    -un transfo 12 v (pour les lm386).
    -deux ez80 (pour la H.T).
    -deux el84(tubes finaux en b.f).
    -deux lm386(servant de préampli).
    -deux em87(indicateur de signal) OU un généreux vu-metre a leds rouge, au choix...
    -et un transfo de sortie H.P donc au primaire un spirage avec point millieu et idem pour le secondaire.
    _premiere question : est ce que cela convient???(je pense que oui)
    _deuxieme question :... le transfo de sortie est utilisé pour les deux tubes, pour le primaire, chaque anode sur les bouts de spires et le point millieu vers le "250 v"
    et le secondaire,point millieu secondaire venant point de masse des deux H.Ps ,chaque plus des H.P reliee sur un bout des spires....
    -est-ce que le transfo va induire des parasites ou autre???
    _troisieme question : pour les el 84 , est-ce possible d'avoir un shéma simple avec polarisation automatique au niveau catode (250 v environ pour la H.T) - ( valeurs du condo avec la valeur de la résistance)
    _quatrième question : je connecte directement G.2 a la H.T ou pas???
    eh voila pour le moment, les soucis qui me tracassent...
    cdt
    invitebd44a580
    Red face Re : questions sur ampli a tubes...
    rebonjour
    petit up car j'en ai besoin...
    cdt
    inviteede7e2b6
    des el84 , des EM ... des ic's...... (un raton laveur ?)
    ça ressemble à un montage à la Dubout !
    donnes nous ton cahier des charges :
    puissance ?
    entrées....
    les amplis à pétoches sont au point depuis 60ans , y'a plus grand chose à innover !
    invitebd44a580
    Wink Re : questions sur ampli a tubes...
    bonjour PIXEL
    mon cahier des charges est le suivant :
    -un ampli avec deux tubes finaux dans les environs de 10 w par coté, chargée en graves et aigu
    -deux lm386 : c'est ma preference car j'ai jamais reussi a maitriser les triodes comme il faut...
    -un meme transfo de sortie pour la gauche et la droite
    -et finalement j'ai une preference au vu-metre a leds rouge encore fonctionnel...
    -les enceintes seront des ditton three , de chez celestion.
    -les entrees seront des rca simple.
    -un vieux chassis d'ampli en bois de l'époque...
    -de la puce a trous...
    des supports de lampes....
    l'ampli est representé comme suit : rca > LM386 > EL84 > transfo > HP
    (pour un étage , mon ampli sea un stéréo bien sur...)
    et le vu-metre va entre LM386 et EL84 logiquement.
    -deux transfos d'alims (car je pense q un seul ne suffit pas a alimenter les deux EL84 sous peine de voir le transfo fumer !!!)
    voila , pour le principal...
    cdt
    bonsoir,
    des ampli stéréo avec pp d'EL84 et une ECCxx/12AXX en entrée ce n'est pas ce qui manque sur le net.
    Toujours éviter de réinventer l'eau tiède.
    PS : sans pp aussi c’était le schéma classique de la sortie audio de 99,99% des TV à tubes.
    Dernière modification par jiherve ; 30/05/2012 à 20h25.
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    -unmeme transfo de sortie pour la gauche et la droite
    l
    cdt
    Bsr à toi,
    C'est une nouvelle conception !! Te faudra tout de meme DEUX transfos de SORTIE (un pour le coté droit , un autre pour le coté gauche)
    Par contre le transfo d'alimentation peut etre UNIQUE, suffit qu'il ait la puissance nécessaire pour les DEUX voies !
    inviteede7e2b6
    ça , c'est de la science friction....
    pour le reste :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_5.htm
    entre autres , trés simple.
    invitebd44a580
    bonsoir a tous
    bon , je viens de fabriquer un ampli a base D'EL504 !!!
    (une simple pendode...de puissance )
    alimentation redressé et filtrée de +45 v environ
    alim de pc (5 V) pour le chauffage du tube...
    et transfo de 5000 ohms sur anode pour le hp.
    ...et cela marche parfaitement sauf un p'tit beug
    =ca sature au bout d'un bout de temps (5 minutes environ...)
    a quoi est-ce du ???
    cdt
    romulus123
    Tu alimentes ton tube avec 45V ????? ça me semble peu... voila la datasheet http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...20/e/EL504.pdf tension anode Max 250V
    Tu sous-alimentes le filament...pas bon pour la duré de vie du tube.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/07/2012 à 23h05.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebd44a580
    bonsoir romulus123
    je signale qu il est fonctionnel avec beaucoup de patate et aucum parasite...
    mais ce qui est dommage = une petite saturation au bout d'un laps de temps :/
    ...on baisse le vol et ca revient normal...bizarre...
    cdt
    invitebd44a580
    rebonsoir
    chauffage du tube en 6.3 v je sais mai je fais avec ce que je peus...
    =45 v c'est moins dangereux tout de meme que 200v
    et c'est pareil en terme de son...
    cdt
    Bjr Totodu 76,
    Ben comme beaucoup d'entre nous ,n'ont pas eu loisir de réaliser TON montage...dire pourquoi
    ton tube de BALAYAGE a des "réactions" anormales qui plus avec des alimentations ( HT et filament)
    anormales...faudrait etre devin.
  1. Ampli 5.1 à tubes ?
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h58
  2. Ampli a tubes
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 19h40
  3. Problèmes (?) sur ampli guitare à tubes
    Par invitedd7c7fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 21h17
  4. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 08h29
  5. ampli à tubes
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h30
