Détecteur de proximité
    invite926cc837
    Bonsoir à tous,
    Etudiant en 2eme année de prépa et dans le cadre de mon TIPE, je cherche à réaliser un montage comprenant un détecteur de proximité.
    Mon idée est la suivante: j'ai un système oscillant composé d'un balancier et ressort spiral et je souhaite détecter le passage d'un pion fixé sur le balancier:
    Je souhaiterais que le capteur puisse créer un contact électrique lors du passage du pion, comme un interrupteur finalement. J'avais pensé à utiliser un capteur inductif ou un capteur reed, est ce que cela est réalisable ?
    Merci d'avance !
    invitec6848975
    Re : Détecteur de proximité
    En fonction des parametres l'idéal pour etre plus précis c'est cet organigramme qui aide à bien choisir ce qu'il te faut:
    http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=...9,r:0,s:0,i:70
    invitee05a3fcc
    Il manque la gamme des capteurs a effet hall (si le pion est un aimant) et capteur gratuit sur une épave de lecteur de disquette (il y en a 3)
    invite926cc837
    Merci pour vos réponses !
    Selon cet organigramme mon choix devrait se porter sur un capteur inductif ou un capteur photoélectrique.
    Par ailleurs cette histoire de capteur à effet hall m'intéresse aussi.
    je vais vous expliquer le montage que je souhaiterais réaliser:
    Selon vous quel serait le meilleur compromis ?
    invitee05a3fcc
    Donc il faut en plus une fonction télérupteur ou bistable ? voir bascule à 4013
    Et c'est le courant de quoi qu'il faut couper ?
    invite926cc837
    En gros je souhaite placer le capteur entre le lecteur MP3 qui jouera un son (et donc émettra un signal électrique) et la carte d'acquisition. Dans ce cas j'ai le choix entre 2 types de montage: soit lorsque le capteur se met en marche, il ferme le circuit et le signal arrive à l'ordinateur, soit il ouvre le circuit et dans ce cas le signal est coupé.
    invitee05a3fcc
    Tu fais de la musique syncopée ?
    invite926cc837
    Je ne vois pas bien le rapport ? ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ze zoune Voir le message
    le balancier oscille ? donc tu as du MP3 pendant ,disons, une seconde, puis un silence de une seconde ... et rebelote. non ?
    invite926cc837
    Oui en gros c'est ce que je cherche à obtenir !
    invitee05a3fcc
    réponse #3 et #5
  1. Détecteur de proximité
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 14h33
  2. [Detecteur de Proximité] VCO et Multiplieur
    Par invite46c7786e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 21h35
  3. Détecteur de proximité
    Dernier message: 19/07/2010, 05h21
  4. Détecteur proximité émetteur récepteur
    Dernier message: 24/03/2010, 07h49
  5. Detecteur de proximité IR
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 17h21
