Capteur Ultrason
Capteur Ultrason
    invite0c1863e7
    Capteur Ultrason
    salut
    j'ai un capteur US ,emetteur + recepteur ,
    pour l'emmeteur j'ai utilisé un pic pour generer le signal 40khz
    pour le recepteur :le schema est ci-dessousNom : Sans titre.png
Affichages : 253
Taille : 27,0 Ko
    le signal , trouvé lors de passage d'un objet de moins de 40cm , est tres faible signal sinusoidale.
    comment faire pour avoir
    1 si un objet present
    0 sinon
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur Ultrason
    je n'vois pas de détection (même une simple diode) de la porteuse 38K.
    design à revoir , ça ne peut pas marcher
    invite0c1863e7
    salut
    alors comment faire ?
    Bonsoir mizzovic et tout le gr
    Citation Envoyé par mizzovic Voir le message
    ... j'ai un capteur US ,emetteur + recepteur ...
    Hum! Tu "oublies" de dire ce que tu souhaites en faire.
    ... pour le recepteur :le schema est ci-dessous ...
    J'ignore d'où sort le schéma, mais j'ai l'impression qu'il ne pourra jamais fonctionner. L'ampli est monté en non linéaire (trigger de Schmitt), alors qu'on pourrait s'attendre à un amplificateur du signal US.
    ... le signal , trouvé lors de passage d'un objet de moins de 40cm , est tres faible signal sinusoidale ...
    Là aussi, j'ai des doutes. Compte tenu du gain que doit avoir la chaîne de réception, on ne peut faire fonctionner simultanément l'émetteur et le récepteur. Il faut émettre une salve seule, puis attendre à l'écoute du récepteur, avec un délai variable.
    invite0c1863e7
    nn on a fait ce montage en pratique et on a trouvé le signal quasi-sinusoidale faibe
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ouais, d'accord.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0c1863e7
    À quoi cela est-il de te donner des pistes si tu ne veux pas en tenir compte?
    Qui doit faire le travail? Est-ce nous ou est-ce toi?
    Je te dis que ton schéma est faux, tu dis que non. Alors, dans ce cas, à toi de te débrouiller. Ce n'est plus de l'électronique que nous connaissons.
    invite0c1863e7
    salut
    j'ai trouvé se montage dans http://www.electroniquepratique.com/...Mg=423&id=1106
  1. problème capteur ultrason
    Par invite2aad2fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 21h51
  2. Utiliser capteur à ultrason
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h58
  3. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 12h11
  4. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h33
  5. TIPE - Capteur ultrason
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
