Bonjour, j'utilise le timer1 d'un 18f252, je veu générer un temp de 100ms .
Je fais comme ceci , mais j'ai l'impression quand je test en faisant clignoter une led ( toggle) dans le timer , le led clignotte une fois trés vite puis plus rien.Ne devrait elle pas clignoter au rhytme de met 100ms ? je vous montre mon code: pourriez vous m'aider merci, le timer 0 fonctionne lui
// Interruptions
#INT_TIMER0
void interrupt_timer0() {
mot_generation_pwm();
set_timer0(65281);
#INT_TIMER1
void interrupt_timer1() {
//output_high(LED_ROUGE);
output_toggle(PIN_C7);
time++;
set_timer1(65250);
void config_interrupt() {
// Timer 0
set_timer0(65281);
set_timer1(65285);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_INTERNAL);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
