liaison entre plusieurs PIC
    invite57f687c2
    bonjour, j'aimerais savoir quels serait le "meilleur" bus pour relier plusieurs pic avec un maitre et des esclaves entre le maitre et le premier esclaves il pourrait y avoir 100m. lequel serait le plus simple a mettre en oeuvre étant donnée que j'utilise LOGIPIC
    invitee05a3fcc
    Re : liaison entre plusieurs PIC
    Quelle vitesse de transmission ? montage en étoile ou en ligne ?
    invite57f687c2
    pour la vitesse de transmission j'ai pas de vitesse précise a avoir du moment que ca ne met pas plus de 33ms a arrive au pic et je pesais a un montage en ligne avec maximum 3 fils si possible
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par skarsnik00 Voir le message
    Ca dépend de la vitesse de transmission et du nombre d'octet à transférer .....
    invitef9ccb542
    UART sur RS485?
    invite57f687c2
    il faudrait que je transféré 4 bit pour commande 16 ports sur le pic esclave.
    UART sur RS485? : Est ce que quelqu'un connais comment le faire avec logipic?
    invitee05a3fcc
    donc il faut des trames d'environ 5 octets
    • Start 0x0A début
    • octet d'adresse entre 0x41 et 0x4F (pour 15 esclaves)
    • octet de commande entre 0x30 et 0x33
    • End 0x0D fin
    • octet parité de contrôle
    et une liaison 2 fils torsadés blindé (voir figure 21)
    J'y connais rien en programmation, mais il faut gérer le enable du MAX485 pour indiquer si on émet ou reçoit
    invite57f687c2
    merci pour ta reponse
    est ce que quelqu'un sait comment le programmer sous logipic ou un exemple en asm car je peux mettre des morceau de code dans logipic
    merci d'avance
    invite57f687c2
    Quels sont les registre qui interviennent dans le rs485?
    invitee05a3fcc
    Que ce soit RS232 , RS422 , RS485, c'est toujours le même UART qui doit être piloté.
    Par contre, en RS485, on est en half duplex. Donc il faut dire au MAX485 si on est en train d'émettre une trame ou d'écouter.
    PS : si tu ne cherches pas à avoir une réponse des esclaves (du genre : j'ai bien reçu une bonne trame ou : j'ai reçu une trame, elle était pourrie, veuillez la renvoyer !), tu peux laisser le µC maitre en émission et tous les esclaves en réception.
  1. [PIC18] - Liaison SPI entre 2 PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 17h25
  2. [PIC] - Liaison entre 2 PIC18F - Risques ?
    Dernier message: 09/03/2011, 10h40
  3. Liaison série entre PIC...
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 20h22
  4. rs232 entre plusieurs PIC 16F
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h09
  5. liaison série entre plusieurs microcontroleurs
    Par invitefc8e3092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 21h13
