Alésage poulie et arbre moteur pas a pas
    invite4c05bb38
    je possède un moteur pas a pas ayant un arbre de 5mm de diamètre. Sur celui ci je souhaite y mettre une poulie, cependant le plus petit diamètre d'alésage de poulie que je trouve est de 6mm, sinon je dois moi même le percé. Comment est ce que je peux faire ? Est ce que une poulie de 6mm rentre sur un arbre de 5 ?
    Yann
    invitefaaca50b
    Re : Alésage poulie et arbre moteur pas a pas
    regarde si un adaptateur n'existe pas. mais avec la faible difference, ca risque d'etre dur...
    invite3026ff02
    6mm sur 5 peux entrer en y plassent une plus grosse clavette mais ta poulie cera décentrer et risque d'endomager ton instalation par example par la vibration ou la diférance de force de la couroi celon l'axe etc...
    invite4c05bb38
    ok merci, je vais donc continuer mes recherche pour un poulie
    invitefaaca50b
    ou prendre une poulie avec percage plus gros et tu trouveras un adaptateur plus facilement..., ou le faire realiser. car interfacer avec une epaisseur de 0.5mm, pas evident...
    arsene de gallium
    Bizarre de mettre une poulie sur un arbre de moteur pas à pas.
    En général on met plutôt des courroies crantées.
    Un moteur pas à pas peut avoir des accélérations importantes et une courroie lisse ne convient pas à cause du glissement.
    Maintenant rien ne dit que la poulie utilisée n'est pas crantée auquel cas il faut oublier l'usinage d'une poulie crantée difficile, et donc couteuses.
    Il existe des poulies crantées avec axe de 4mm, c'est même standard:
    http://www.selectronic.fr/c/robotiqu...-crantees.html
    Il suffit d'agrandir, avec une perceuse sur colonne, hein, pas à la perceuse à percussion,, le trou à 5mm.
    invite4c05bb38
    oui il s'agit d'une poulie cranté.
    J'ai vu des poulie de 4mm mais je ne prefère pas percer moi même car pour mon application il me faut de la precision, je dois donc être sur de la fiabilité de ma poulie
    arsene de gallium
    Le perçage, agrandissement du trou, ne change en rien la précision: ce sont les crans poulie et courroie qui assurent la précision.
    Agrandir le trou d'axe n'est pas difficile. Il faut juste s'assurer qu'il y ai suffisamment de filet pour pouvoir serrer la vis sur l'axe.
    invite4c05bb38
    Merci beaucoup, j'ai finalement trouvé une poulie qui me va.
    Vous ne sauriez pas par hasard comment s'appelle l'axe sur lequel on fixe la poulie récéptrice et ou en trouver ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 20h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  5. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
