Câblage RJ45
Câblage RJ45
    invitef7a1c165
    Câblage RJ45
    Bonjour*;
    Au sujet du câblage VDI en grade 3*:
    Mon coffret de communication est prévu pour supporter la Box ADSL et contient un ampli-répartiteur TV TNT. J'ai passé sous gaine les câbles grade 3 sans placer ni les prises RJ45 dans les pièces, ni câbler le coffret de communication.
    Equipé d''une pince à sertir les RJ45 et RJ11 j'ai voulu faire des cordons de répartition pour le coffret (longueur 60 cm environ). J'ai commandé sur le Net un sachet de 10 prises RJ45 cat 6 FTP avec les manchons. Sur un bout de câble grade 3, j'ai dénudé et enlevé les écrans alu sur chaque paire et me suis aperçu que la dimension de chaque fil était de 1 mm (gaine comprise), mesuré avec un pied à coulisse. Donc mes fils individuels ne passent pas dans le gabarit fourni avec les RJ45 cat 6 FTP et je ne peux pas sertir ce câble car les fils trop gros.
    Questions*:
    Pour le grade 3 (vu la grosseur des fils) faut il acheter des prises RJ45 spécifiques à ce câblage*et non des RJ45 cat6 FTP ???
    Ou plutôt acheter du câble S.FTP avec une section de fil moindre*???
    Comment sont-elles dénommées exactement*???
    Peut être, le câble UTP cat6 suffit il pour ces liaisons courtes*???
    Merci d'avance de vos réponses.
    xberger
    Re : Câblage RJ45
    Oui il faut des connecteurs spéciaux RJ45 grade 3.
    il faut des câbles de qualité mais aussi de bon contact pour du 10Gbits !
    Xavier
    invitef7a1c165
    Re : Câblage RJ45
    xberger merci de ta réponse.
    oui je sais il faut de la connectique blindée de bout en bout pour éviter les pertes et rayonnements contraires.
    Je dois acheter un coffret Michaud grade 3 et je ne sais si ce type de câble (fil de 1mm ) peut se clipser sur les connecteurs femelles dont ce boitier est équipé.
    Je me pose la même question pour le clipsage des prises murales.
    Je pensais qu'ici quelqu'un pouvait se poser la même question que moi.
    Mais je me rendrai chez mon fournisseur électrique avec un bout de ce câble pour vérifier sur place.
    Merci à vous
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 16h57
  2. RJ45 Laser/IR
    Par invitebf54a535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 10h31
  3. Rj45
    Par invite199796a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 09h23
  4. câblage prise RJ45 ???
    Par invite32d6c16b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h24
  5. cablage encastre pour rj45
    Par invite3e1a626a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2006, 23h13
