problème concernant un convertisseur A/N ADC0804
    invited5b00756
    bonjour cher membre de Futura ,
    le convertisseur s'attarde une durée de 3 a 4 minute avant débuter le conversion meme si la tension à son entrée varie .
    sachant que le signal d'entrée est un signal échantillonné et bloqué (signal analogique que j'ai cadencé par une switch commande par un signal Clock en utilisant le 4066 et bloqué par un condensateur ).
    invitee05a3fcc
    Re : problème concernant un convertisseur A/N ADC0804
    Sans schéma ......
    invited5b00756
    le shema isis:
    Nom : pic.jpg
Affichages : 259
Taille : 81,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pogrebnyak Voir le message
    le convertisseur s'attarde une durée de 3 a 4 minute avant ..........
    C'est en simulation que tu as ce phénomène ou sur un montage réel ?
    invited5b00756
    non seulement en simulation et merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Met une tension constante sur C2
    C'est quoi ton timing de /WR ? /INTR ?
    Comment tu mesures ton temps de conversion ?
    invited5b00756
    pour le /WR est connecte a un signal clock de fréquence =4kHz et et pour /INTR je ne l'es pas connecté a rien a noter que j'ai commandé mon 4066 avec un signal horloge de F=7K ( pour vérifier la condition Shannon car la fréquence max de mon signal est 3.4k) ca d'un cote.
    d'un autre cote même si je met une tension constante à c2 la conversion s'attarde .
    invitee05a3fcc
    /INTR permet de savoir ce qui se passe dans le ADC0804
    PS : ton système avec C2 et 4066 n'est pas bon . Il faut faire un vrai sample and Hold cadencé avec la même fréquence que le /WR
    On mémorise le signal analogique , on lance la conversion .... et rebelote !
    invited5b00756
    on ce qui concerne le Sample and Hold j'ai essayé le LF398 mais ca n'a pas marché sur isis (il me donne l'erreur 'no model specifeid ' concernant le LF389)
    si tu a une proposition concernant un autre circuit Sample and hold ça sera genial .
    invitee05a3fcc
    Quelle époque ! on fait un design en choisissant ce qui existe sur cette saloperie de simulateur et pas en prenant le bon composant adapté au design !
    Si il y a un composant marqué fer à souder sur ISIS ....... utilise le !
    polo974
    Excellentissime ! ! !
    T'es en pleine forme Daudet . . .
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited5b00756
    voila le montage que j'ai déjà posté cesse de fonctionner quand le signal a traiter dépasse une fréquence de sachant que j'ai l'intention de traiter une marge de fréquence
    entre 300 et 3400Hz ??
  1. Problème concernant les pH
    Par invite0e237dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2011, 22h14
  2. probléme concernant la molarité et la normalité
    Par invitee8923992 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2010, 20h45
  3. Problème concernant la latitude :/
    Par invite0e237dae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 15h10
  4. Problème concernant l'isomorphisme
    Par inviteef02f5f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 18h38
  5. Problème concernant la mole
    Par invite7536172 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2009, 16h36
