Problème concernant la mole
    invite7536172
    Je vous explique mon problème :
    Prenons 100mL qui contient 10 moles d'une espèce quelconque.
    Si je la sépare en 10 béchers de 10mL, combien ai-je de moles dans chaque ?
    Merci beaucoup !
    Tiluc40
    Re : Problème concernant la mole
    Aucun problème. Si ta solution est homogène, tu auras 1 mole dans chaque béchers.
    invite7536172
    C'est ce que je pense aussi, sauf que ma prof nous a dit qu'on avait 10 mol dans chaque car la concentration ne changeait pas, c'est la quantité de matière qui change, et là je comprends pas.
    On a pris l'exemple de bonbons, et elle nous a dit que ça marchait pas..
    invitebbe24c74
    Il y a en tout cas un truc qui cloche dans ce que tu nous dis. Peut-être que ta prof a fait une erreur, ou peut-être que tu as mal compris.
    Ce qui est sur, c'est que tu as:
    - conservation de la concentration
    - division de la matière
    Par exemple, si tu fais du sirop de grenadine dans une grande bouteille, et que tu sers dans différents verres, tous les verres auront le meme gout, c'est la conservation de la concentration.
    Par contre, tu n'auras bu qu'une partie du sirop par verre (c'est la division de la quantité de matière).
    Ca te semble clair?
    invite7536172
    Oui je comprends très bien pour la concentration, l'exemple est très bien.
    Sachant que n = C x V, si la concentration ne change pas, alors que le volume change, n varie automatiquement !
    Ce qui signifie qu'il y a un problème dans la correction de l'annale que l'on faisait.. Je ne l'ai pas chez moi, c'est dommage.
    En gros, si je me rappelle bien on avait une réaction d'oxydo où le diiode était réduit par une autre espèce, puis on divisait le mélange dans des béchers de 20mL, et on devait trouver la concentration du diiode dans les béchers en utilisant xmax.
    Ma question est : pourquoi xmax est-il le même dans le volume de départ et dans les bécher ?
    HarleyApril
    1er cas
    Réponse 1mole
    2nd cas
    Prenons 100mL qui contient 10 mol/L d'une espèce quelconque.
    Si je la sépare en 10 béchers de 10mL, combien ai-je de mol/L dans chaque ?
    Réponse 10mol/L
    invite7536172
    Merci beaucoup, ma prof a du s'embrouiller !
    invite7536172
    Si le mélange est constitué de plusieurs espèces, comment cela marche-t-il ?
    Tiluc40
    Ca marche pareil. Tu ne dilues pas une solution en la transvasant. Sinon, on ne pourrait plus faire grand chose.
  1. probleme concernant un poêle olsberg
    Par invite8a37727d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 18h23
  2. Problème concernant l'électrolyse de l'eau
    Par invite85592812 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2009, 19h03
  3. Un petit problème concernant les transistors bipolaires
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2009, 19h03
  4. Probleme concernant un emetteur recepteur IR
    Par invite3b74f71e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h46
  5. Problème concernant une DS1307 sur I2C
    Par invite086a6236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 17h43
