Problème concernant les pH
    invite0e237dae
    Bonsoir à tous, je bloque sur cet exercice (ci-joint), pourriez-vous me donner un coup de main pour simplement démarrer, je bloque stupidement sur la première question :/
    Merci d'avance (c'est assez urgent : exam imminent) :'(
    invite0e237dae
    Re : Problème concernant les pH
    S'il vous plaît, quelqu'un ? :'(
    dggchim
    Pour le démarrage tu calcules C la concentration en NH3 en mole par litre. Tu fais une règle de 3 pour 300ml. Tu utilise PV=NRT pour obtenir le volume de gaz
    Revenons au calcul de C
    BOH ici c'est NH4OH
    Tu as Kb= (OH-)x(B+)/(BOH-B+)
    Tu simplifies : OH-=B+ et B+ est négligeable devant BOH
    soit Kb = (OH-)2/BOH
    avec ceci tu obtiens BOH (soit C )via Kb(connu) et la concentration en OH-(connu via le pH)
    Bonne continuation, je dois sortir
    invite0e237dae
    Avant tout merci pour ton aide !
    J'obtiens bien : [Kb] = [OH-]² / [NH3]
    Cependant je trouve un volume très faible alors que mon corrigé indique (il n'indique d'ailleurs pas la marche à suivre T_T ) 0.244L :S
    Peut-on éclairer ma lanterne please =) ?
    invite0e237dae
    Exclamation Re : Problème concernant les pH
    Citation Envoyé par dggchim Voir le message
    C'est cette étape qui me pose problème, une fois que j'ai [NH3] comment obtenir nNH3 ?
    invite0e237dae
    Pour obtenir [OH-], se sert-on de :
    14 - pOH = 10,9 ?
    dggchim
    pOH = 3,1 car pH+pOH=14
    J'obtiens C = 3,54 10-2 mole/litre
    pour 300ml --> 3,54 10-2/1000 x 300 = 1,0620-2
    au pif une mole = 22,4litres donc pour 1,0620-2 j'obtiens 0,237litres soit pas trop loin de ta réponse
    attention de ne pas mélanger pKb et Kb , pOH et OH
    invite0e237dae
    Merci de ta réponse, mais le volume molaire est de 22,41 uniquement aux conditions normales non ? :/
    invite0e237dae
    Autre petit soucis : je bloque également sur la question n°2 :/
    Selon moi à l'équivalence n(NH3) = n(H+)
    Soit [NH3] * V1 = [H+] * Veq
    Mais sans le ph à l'équivalence, ni le volume de solution titrante je ne vois pas trop :'(
    Ps = désolé de "t'agresser" avec toutes ces questions :'(
    dggchim
    j'ai retrouvé la valeur du volume molaire:
    Le volume molaire d'un gaz parfait est de 22,4 litres par mole dans les conditions normales de température et de pression (0°C, 105 Pa), et de 24 L·mol-1 à 20 °C sous une atmosphère de 1013 hPa.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_molaire
    je reclcule avec 24 litres
    pour 300ml --> 3,54 10-2/1000 x 300 = 1,0620 10-2 mole
    au pif une mole = 24litres donc pour 1,0620 10-2 mole j'obtiens 0,255litres soit pas trop loin de ta réponse.Il faut faire le calcul exact en tenant compte des 25°C
    invite0e237dae
    merci pour cette première réponse, j'ai compris =)
  1. Concernant les incertitudes
    Par invite08fc9639 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 06h49
  2. Un petit problème concernant les transistors bipolaires
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2009, 18h03
  3. Probleme sur exercice concernant les piles electrochimique
    Par invite0beeadd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 22h25
  4. Concernant les Plasmas.
    Par invitec8758a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 12h23
