Connecteur I²C
Connecteur I²C
    invitefbf5c0ca
    Connecteur I²C
    je travaille sur un projet ou je doit utiliser une carte microcontroleur pour dialoguer via de l'I²C.
    Je dispose de cette carte : http://www.lextronic.fr/P19475-module-fez-panda-ii.html
    Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose à l'i²c et j'aimerais savoir quel type de connecteur je doit utilisé pour relier ma carte à la machine et pouvoir dialoguer en i2c.
    Merci.
    vincent66
    Re : Connecteur I²C
    Visiblement il n'y a pas UN connecteur dédié à l'I2C mais un mix pêle-mêle de différentes interfaces en broches femelles au pas de 2,54mm, il faudra matériellement utiliser un connecteur à broches mâles 2,54mm et potasser la doc tech livrée avec le module pour savoir oû le brancher...
    Vincent
    invitefbf5c0ca
    Re : Connecteur I²C
    Les 2 lignes de signal de l'i²c (SCL0 et SDA0) sortent sur le connecteur JP1 (regarde la piece jointe).
    Donc à ton avis je devrait utilisé quoi pour le cablage ?
    invitee05a3fcc
    Re : Connecteur I²C
    Citation Envoyé par Mecafrouz Voir le message
    3 fils .........
    Jack
    Re : Connecteur I²C
    Le plus économique est d'utiliser des barrettes sécables que tu pourras embrocher dans le connecteur de la PANDA d'un côté et souder de l'autre côté. Tu peux en trouver par exemple sur le site de ton message #1:
    http://www.lextronic.fr/P1321-connec...0-pour-ci.html
    N'importe quel catalogue ou vendeur d'électronique pourra t'en proposer.
    invitefbf5c0ca
    Re : Connecteur I²C
    Question sûrement très bête mais est ce que tu aurais un exemple du genre de fil que je peux souder après avoir enficher les barrettes dans le connecteur ?
    invitefbf5c0ca
    Re : Connecteur I²C
    C'est bon j'ai trouvé une solution, j'ai mis des contacts 2.54mm que j'ai accroché avec une pince à sertir avant d'isoler les fils pour pas qu'ils se touchent.
    Jack
    Re : Connecteur I²C
    Sinon, pour le fil, de la paire torsadée est très bien. Tu peux en récupérer dans des chutes de câble réseau.
  1. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  2. Connecteur D-sub
    Par invite983b8125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 08h45
  3. Connecteur
    Par invite580a542e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h06
  4. connecteur db
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 22h52
  5. connecteur HT
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 10h54
