Accéléromètre piézoélectrique - traitement de l'information
    invite7fc35559
    Question Accéléromètre piézoélectrique - traitement de l'information
    Je travaille actuellement sur la modélisation du point de vue électrique d'un accéléromètre piézoélectrique. N'ayant à la base aucune connaissance à ce sujet, je me suis largement documenté grâce à plusieurs livres traitant de l'analyse vibratoire en maintenance préventive qui sert de cadre à ma modélisation.
    L'accéléromètre piézoélectrique est donc constitué entre autre d'une lame de quartz qui générera un courant sous l'effet des déformations qu'elle subit a cause des vibrations (pour faire simple). On à donc :
    La mesurande principale (les vibrations) --> le capteur piézoélectrique --> le signal électrique représentatif du déplacement du quartz
    Jusque là pas de problème, ce qui m'échappe en revanche c'est le traitement fait à partir du signal électrique qui permet d'obtenir au final l'accélération. Dans les différents livres il n'en ait jamais question (ou surement que si mais j'ai pas capté) du coup je me pose la question : quand j'ai mon signal électrique en sortie du capteur comment dois-je faire pour obtenir l'accélération ???
    invitee05a3fcc
    Re : Accéléromètre piézoélectrique - traitement de l'information
    Bonjour kx974 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kx974 Voir le message
    Bien souvent, c'est une charge électrique quand l'accéléro est soumis à une variation d'accélération. Pour obtenir la valeur de l'accélération, il faut mettre un ampli de charge (intégrateur) qui est souvent au catalogue du vendeur d'accéléro .
    invite7fc35559
    Merci de ta réponse DAUDET78,
    Je suis d'accord sur le fait que c'est à la base une charge électrique qui est généré et que celle ci est traduite en tension par le biais d'un convertisseur de charge, mais je n'arrive pas à trouver le fonctionnement du dispositif qui va ensuite traduire cette tension en accélération.
    J'ai cherché l'ampli de charge dont tu m'a parlé mais je n'ai rien trouvé... sachant que le capteur que j'aimerais modéliser (modéliser de façon simple bien sur) a pour réf. ASH201-A .
    Mais c'est surtout la méthode utilisée qui m'intéresse.
    invitee05a3fcc
  1. Signal délivré par les accéléromètre piezoélectrique
    Par invite28fdfb46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 10h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2012, 22h14
  3. Acceleromètre piezoelectrique
    Par invitedf7530fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2008, 20h36
  4. M1 électronique \traitement de l'information
    Par invitee77dafdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 13h59
