Montage préampli Kaneda et 2SK30A-GR
Vue hybride
    invite02f8e547
    Je suis intéressé par le montage du Kaneda "préamli", mais ce que je ne comprend pas, c'est que la polarisation des 2SK30A-GR est en dessous de la préconisation (2,6 à 6,5 mA)
    inviteede7e2b6
    Re : Montage préampli Kaneda et 2SK30A-GR
    Il ne faut pas chercher sur ces préamplis KANEDA , repris parfois par Jean Hiraga dans la défunte
    revue l' AUDIOPHILE, la STRICTE application des datasheets des composants.
    ce sont des études menées avec beaucoup de mesures et d'écoutes ( des 100 t'aines d'heures), certains choix peuvent
    alors paraitre "surprenants".
    le mieux étant de monter d'écouter, et de te forger ton propre avis.
    Tropique
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    Ce n'est pas une "préconisation" comme tu dis, c'est le Idss, càd la valeur maximale possible pour le fonctionnement en effet de champ. Au dela, on travaille(rait) en injection, ce qui est fortement déconseillé pour des FETs "signal".
    En pratique, un montage sera donc toujours en dessous de ces valeurs.
    invite02f8e547
    OK,
    donc je n'avais rien compris.
    En faite, l'idss pour le 2SK30A-GR, est compris entre 2.5 et 6.5 mA, mais il faut le mesurer pour le connaitre exactement.
    Si on considère un jFET de 4 mA, il ne faut surtout pas dépasser ces 4 mA.
    Est-ce exact ?
    Merci de votre aide.
    Tropique
    Est-ce exact ?
    C'est bien ça, mais en général le circuit est conçu de manière à se polariser automatiquement pour s'adapter au FET utilisé.
    Ce n'est cependant pas le cas ici, donc on s'arrange pour avoir un courant qui sera toujours bien deçà de la limite, ici avec la 33K.
  1. modification préampli
    Par invite58ad5397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 07h42
  2. montage préampli basse, ampli auto
    Par invite74946ec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 13h04
  3. montage préampli
    Par invite3bab01f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 16h46
  4. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h54
  5. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 16h58
