montage préampli
montage préampli
    invite3bab01f2
    montage préampli
    Je sollicite votre aide pour fabriquer mon préampli.
    A quoi sert le potar 100k à l'entrée ligne ? Est-il absolument nécessaire ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : montage préampli
    Bjr Régis..
    Sans potentiométre le signal arrivant sur la broche 3 du CI est au niveau MAXI.
    Ce potar sert donc à DOSER (volume) plus ou moins le signal.
    en provenance de "line".
    D'un coté il est au MAXI de l'autre coté il est au niveau masse.
    invite3bab01f2
    ok, je te remercie.
    Je pense donc qu'il n'est pas obligatoire et que je peut le remplacer par une simple résistance 100k (voir moins?) ?
    invite9fc58509
    tu n'es pas obligé de remplacer le potentiomètre de réglage du niveau d'entrée par une résistance. Sauf si tu as l'intention de déconnecter et reconnecter sans arrêt le montage, car dans ce cas le potentiel électrique aux bornes du condensateur est parfaitement fixé et cela limite ou élimine les "clocs" lors des connexions / déconnexions.
  1. Préampli audio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h51
  2. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h54
  3. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 16h58
  4. Préampli basse
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 18h46
  5. préampli audio
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2004, 23h59
