Préampli audio
Préampli audio
    inviteaf1042fc
    Préampli audio
    Bonjour a tous,
    quelqun connaiterai t'il la reférence du cicuit utiliser dans le numéro 305 d'électronique patique pour faire un préampli;
    "L’emploi d’un circuit intégré spécialisé permet une commande stéréophonique à l’aide de potentiomètres à simple piste et réduit au maximum les risques d’accrochages ou de ronflements"
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=31&id=393
    ou le nom d'un circuit semblabe.
    invite14532198711
    Re : Préampli audio
    salut,
    vu la configuration, ça doit etre un TCA5500, sinon fait une recherche chez MAXIM dans la section audio.
    Le composant "basique" réalisant la fonction que tu décris est un VCA (ampli controlé en tension).
    inviteaf1042fc
    Re : Préampli audio
    ok merci je vais voir chez maxim car l'ideal c'est que chez eux on peu commander des sample gratuit
    inviteaf1042fc
    Re : Préampli audio
    je trouve très peu de docs sur le TCA5500 et chez MAXIM dans la partie audio je ne trouve pas
    quelqu'un aurai une référence?
    invite5637435c
    Re : Préampli audio
    voici la doc du TCA5500 à tout hasard.
    invite9fc58509
    Re : Préampli audio
    Bonjour Benjy,
    c'est un TDA1524.
    invite5637435c
    Re : Préampli audio
    Cela dit c'est visiblement un circuit Philips...(18 pattes)
    inviteaf1042fc
    Re : Préampli audio
    merci c'est la doc du TCA5550 je trouve beaucoup plus d'info sur ce ci
    c'est une erreur ou le TCA5500 existe aussi?
    invite5637435c
    Re : Préampli audio
    Il est obsolète.
  1. Filtre et preampli audio HQ!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 06h44
  2. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 11h54
  3. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 17h58
  4. préampli audio
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 00h59
  5. Réflexion sur Préampli audio !
    Dernier message: 29/07/2004, 21h00
