Réflexion sur Préampli audio !
    inviteea5d2f1c
    Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la conception de manière général des préamplis audio. Lorsque je parle d'un simple préampli, j'entend par là appareil servant à réglé le volume et surtout de "boîte de dérivation" regroupant plusieurs sources sonores comme lecteur CD, Minidisk, Phono, etc... Justement, ma question porte sur la technique utilisé pour aiguiller les différentes sources sonores.
    Le mois dernier et ce mois ci, la revue Elektor propose un schéma d'un préampli. Si l'on regarde la partie dérivation, on peut voir qu'elle est réalisée avec des relais et c'est comme ça dans « presque » tous les schémas.
    Réflexion :
    1.Lorsque l'on raccorde un ampli externe allumé au préampli entend t'on le "clac" du relais lorsque l'on change de source. Car voilà plusieurs années (lors de mes études ) j'avais conçu un préampli où le signal est aiguillé avec des relais. Et je suis obliger de couper la sortie des HP avant de changer de source sinon un gros "clac" se fait entendre dans les enceintes !
    2.Le relais doit t’il se mettre à un endroit bien précis dans la chaîne du son ?? Dans mon projet j’utilisais un ampli du commerce datant d’une bonne trentaine d’année (Mais qui marche encore très bien). Cet ampli a pour particularité de pourvoir être utilisé la partie ampli séparément de la partie préampli. A ce moment ces comme si on avait deux appareils en un. Dans mon projet j’avais pris la sortie du préampli qui tenait compte des réglages volume, basse, tremble, … Ce signal était directement réenvoyé l’ampli lorsque mon projet est éteint via un relais (contact repos). Lorsque j’allume celui-ci le relais bascule afin d’aiguiller le signal vers une électronique apportant un second traitement plus complet au signal (Filtre avec fréquence de coupure réglable, etc…) avant d’être réenvoyé à l’ampli.
    3. Existe t'il des composants spécialisés qui permettent de commuté des signaux audio et ayant un contact au « repos » même lorsque que le composant n'est pas alimenté? OK, je pense que je rêve un peu là
    Un grand merci
    invitec45147de
    Re : Réflexion sur Préampli audio !
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Repons : Non à moin que le montage n'est pas aproprier ou mal conçu
    Reponse : Non tu peux le placer entre l'accessoir et le préampli ou entre le préample et l'ampli
    Reponse : Oui il en existe
    J'espert de t'avoir aidé
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite0e3a37aa
    Salutation,
    J'adore ce type de réponse : Reponse : Oui il en existe
    Donné au moins UNE référence serais fort sympathique...
    Je penches aussi en faveur des relais pour la commutation car il existe bien des interrupteurs analogiques types 4016 mais ils ont une résistance série de l'ordre de 200 ohms et en plus leur bande passante est assez limité pour l'audio.
    Avec le relais on échappe à ce genre de problème les relais reeds sont bien adapté mais ils sont chères.
    C'est tout.
    invitef3c89b7b
    pour evité le clac (a testé ) tu peu mettre une resistance et un condo en parallele entre ta ligne et la masse ce ki ramene automatiquement le nivo a 0 lorsque la commutation se fai et ke ta ligne est en lair
    Je rappelle une fois de plus que l'écriture pseudo-phonétique ou SMS sont interdites sur ce forum.
    Merci de lire la charte.
    JPL modérateur Futura Technique
    Dernière modification par JPL ; 03/05/2004 à 01h12.
    inviteea5d2f1c
    Lugia-Mew, à ma question :
    "1.Lorsque l'on raccorde un ampli externe allumé au préampli entend t'on le "clac" du relais lorsque l'on change de source"
    Tu répond :
    "Non à moins que le montage n'est pas aproprier ou mal conçu".
    Que me conseil tu ? As-tu des exemples de réalisation mal conçue et à l'inverse bien conçue?
    Que se passe t'il si on place le relais juste avant l'ampli. comme un simple intérupteur dans la chaine du son?
    Merci de vos réponses.
    Balise Quote rajoutée.
    JPL modérateur
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2004 à 00h38.
    invite4c7a167b
    Il me semble que le "Claque !" est du en général à toutes commutations, qui peuvent se faire ressentir dans les Haut Parleurs via l'alimentation. C'est un peu la même chose lorsque qu'on éteint un ampli de médiocre qualité. On résout ce problème avec un condensateur pour une extinction progressive. Je pense, comme john.p, qu'un condensateur peut suffir afin d'éviter une commutation brutale des sources.
    Il convient aussi de très bien filtrer la(es) alimentation(s) et aussi d'éviter toute boucle de masse. Ma modeste expérience de l'électronique m'a appris qu'il n'y a pas mieux qu'un masse en étoile (concepte importé de nos amis japonais, il y a déjà bien longtemps) Il faut aussi penser au type d'alimentation, par exemple si elle possède une alimentation à découpage, il convient dès lors de bien choisir la fréquence de hachage pour éviter un "ron-ron" dans les haut parleurs.
    L'illimuné
    invitec45147de
    Bonsoirs touts l'mondes ca BoOm
    Bonsoirs Gimmy, je vais chercher dans mon classeur, je dois a voir un shema en main .
    J'ai déjà utilisé des mosfet et des triac pour faire ce genre de boulot et ca fonctionne tres bien.
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    inviteea5d2f1c
    OK Lugia-Mew, merci
    J'attend des tes nouvelles.
    invitef0a5944c
    Pour faire un bon préampli il faut partir d'un bon schéma. Je connais une personne qui fabrique des systèmes musicaux de qualités. Il n'a jamais utilisé de mosfet ou d'ampli op. Il fait tout en composants discrets (transistors bipolaires, condensateurs, résistances,...)
    invite3c88c1db
    Je conçois et réalise moi-meme des préamplis de très haute qualité et ils sont à tubes. Pour éviter les claquements de commutation de source le remède banal est d'insérer des condensateurs (470nF par exemple) entre les prises d'entrée et le rotacteur de commutation avec en plus une résistance (470K par exemple). Les condensateurs seront de qualité audiophile et le produit C*R assez grand pour ne pas léser les sons graves (470nF et 470K conviennent généralement).
    invite3c88c1db
    j'ai oublié de préciser que la résistance relie bien sûr le condensateur (côté rotacteur) à la masse pour y décharger toute tension continue, mais vous l'aurez tous compris.
  1. Filtre et preampli audio HQ!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 06h44
  2. Préampli audio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 08h51
  3. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 04h28
  4. préampli audio
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 00h59
