Wattmètre et analyseur de puissance
    invite35d8fec2
    J'aimerai savoir s'il existe une différence entre 'analyseur de puissance' et 'wattmètre' ou est ce simplement deux manières de désigner le même appareil ?
    En effet, j'ai trouvé chez le même fournisseur ces deux appellations et la différence ne m'a pas sauter aux yeux en lisant les spécifications.
    Pourriez vous m'éclairer ?
    Merci.
    vincent66
    Re : Wattmètre et analyseur de puissance
    Un Wattmètre mesure la puissance instantanée tirée sur une ligne d'alim...
    Un analyseur est basé sur un wattmètre et y combine un datalogger pour étudier la variation de la puissance au fil du temps...
    Vincent
    invite35d8fec2
    Merci Vincent 66 pour ta réponse, ça n'était effectivement pas clair dans les spécifications techniques.
    Tropique
    Pour compléter, un analyseur de puissance mesure non seulement la puissance active (fonction wattmètre), mais il a un nombre de fonctions supplémentaires qui peuvent fortement varier selon le modèle: affichage de Q, S, du cosφ, des harmoniques, etc, avec en plus la possibilité de faire des opérations plus ou moins complexes sur des valeurs instantanées ou enregistrées.
    vincent66
    Oui,ça a bien évolué depuis la dernière foi que j'en ai utilisé un..!
    invite35d8fec2
    Merci Tropique pour ta réponse. En ce qui concerne les wattmètre ils mesurent la puissance active mais aussi la puissance réactive et la phase pour les plus perfectionnés.
    Du coup si je comprends bien on peut utiliser un analyseur de puissance comme wattmètre ?
    vincent66
    A priori oui !
  1. Wattmètre : Puissance réelle / puissance affichée
    Par invitec4d45d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 17h35
  2. wattmètre
    Par invite6ceb58db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 13h57
  3. Wattmètre
    Par invite3dc63a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 21h04
  4. Historique du wattmètre
    Par invitedd4da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 14h32
  5. wattmetre
    Par invite0e5e63ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h06
