Recherche de référence de composant / marquage CMS
    invite3c35244f
    après ouverture de mon disque dur externe car il ne démarrait pas, je pense avoir trouvé le problème, mais je ne sais pas a trouver la référence du composant, il y a marqué dessus:
    ON (> j'imagine que c'est de chez ON semiconductor)
    QE
    R628
    invite3c35244f
    Re : Recherche de référence de composant / marquage CMS
    Pour apporter plus d'informations, il s'agit d'un boitier aux dimensions ci dessous et du même aspect:
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...r-semikron.jpg
    Serait ce une diode, ou autre chose?
    Ce que je constate, c'est que le composant conduit dans les 2 sens, et sur la carte, un des cotés est à la masse.
    Lorsque je déconnecte ce composant, mon disque dur fonctionne correctement, et quand je le remet, il ne veut pas démarrer.
    A l'origine, j'ai du réparer le cable de l'alimentation externe de mon DD car il y avait un court circuit entre le 0 et le +5V...
    J'imagine donc que le composant qui est déffaillant est une sécurité....
    Mais laquelle? et quelle référence??
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite354484cd
    c'est une diode qui sert de sécurité en cas d'inversion de polarité et protège ainsi le disque dur.
    Vu la faible tension d'alim, tu n'auras pas de mal à en trouver une pour la remplacée.
  1. recherche composant cms
    Par inviteb44256af dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 17h16
  2. [Brun] Recherche référence transistor (MOSFET?) CMS pour PC portable
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 09h44
  3. Recherche référence composant CMS
    Par invite9911c6c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 10/07/2008, 16h46
  4. Marquage d'un composant cms F GMZ ?
    Par invite4af45db8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 16h33
  5. recherche reference transistor cms
    Par invitef3304160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 19h16
