Alimentation securisé 230V-5V
    invitec927b324
    Arrow Alimentation securisé 230V-5V
    Je souhaite faire une alimentation 230v comme entré et 230v et 5v les deux en sortie pour alimenter un banc de test. En raison de sécurité je veux faire deux boutons poussoirs l'une à droite et l'autre à gauche aux coté de la porte du banc ainsi un interrupteur ON-OFF.
    Merci de me donner quelques idées.
    Je travail en Proteus ISIS.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation securisé 230V-5V
    Tu peux donner un peu plus de détails sur le rôle des boutons ?
    invitec927b324
    En fait j'ai fais la fabrication d'une carcasse pour ce banc de test (pour tester des cartes electronique) en raison de securité les deux butons assure la fermeture de la porte et par suite la sécurité de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur ferme la porte, ce dernier appuie sur ces deux botons mécaniquement.
    Merci pour votre reponse mon amie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par muneeb Voir le message
    Alors ce n'est pas un bouton, mais un micro-rupteur commandé par la porte . Le schéma est évident ! ... et pourquoi vouloir simuler un truc qui marche par évidence ?
    Je ne suis pas ton ami .... et, aux dernières nouvelles, je suis de sexe masculin !
    invitec927b324
    en fait je veux réaliser la carte d'alimentation donc j'utilise Proteus ISIS pour schématiser.
    Merci monsieur
    invitee05a3fcc
    Les microrupteurs ne sont pas sur ta carte ? ils sont reliés à celle-ci par un connecteur
    invitec927b324
    OUI bien sur
    invitee05a3fcc
    Donc tu places des connecteurs sur ta carte. Où est le problème ?
    invitec927b324
    mon idée est de couper la connexion entre le secteur et l'entré du transformateur 230v-6v et de placer ces microrupteurs en serie comme vous voyez dans l'image. est ce que j'ai fais est correcte?
    Nom : alimentation.jpg
Affichages : 154
Taille : 149,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui
    • Il y a un fusible de trop au secondaire
    • Il manque un fusible sur le primaire
    • Pourquoi C1 et C3 ? un seul condensateur de 470µF est oK ( a calculer en fonction du courant en 5V)
    • Passer C5 à 0,1µF
  1. Alimentation triphasée 230V ca vers 5V cc
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 10h26
  2. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 15h21
  3. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
