Variateur de vitesse et potentiomètre
    invited690fb9f
    Alors voilà ce que je voudrais faire :
    Utiliser mon moteur de 24VDC 250W que j'ai récupéré de ma vieille trotinette électrique et l'utiliser avec le variateur de vitesse d'origine et un potentiomètre 6 positions que j'ai récupéré d'un mixe-soupe
    Le problème c'est que en branchant les 3 fils sortant du variateur sur mon potentiomètre, je n'ai que la vitesse maximale... comment brancher pour avoir une vitesse réduite ? ou que dois-je ajouter ?
    voici la photo du moteur et du variateur avec le potentiomètre.
    Les fils allant au potentiomètre sont: le rouge, noir et bleu
    vincent66
    Re : Variateur de vitesse et potentiomètre
    Ce n'est visiblement pas un potentiomètre, mais un simple commutateur 5 positions...
    Vincent
    invited690fb9f
    oui c'est vrai que ... autrement que faudrait-il que je fasse pour faire diminuer la vitesse de mon moteur avec ce variateur ? j'ai un potentiomètre "je suppose" qui était utiliser pour augmenter le volume mais comment dois-je le brancher, il y a 5 broches ?
    vincent66
    Tu laisses tomber ce commutateur 5 broches qui n'était utilisé que comme simple interrupteur et tu essaies de brancher un pot 5K ou 10K sur les fils noir,rouge, bleu du variateur, le curseur sur le bleu...
    Vincent
    invited690fb9f
    non mais je disais justement que j'ai un autre qui devrait être potentiomètre mais a 5 broches (de réglage son) l'autre sur la photo en a 6 si tu as bien regardé lol voici une photo du branchement (le vert remplace le bleu)
    Nom : BILD0423.jpg
Affichages : 757
Taille : 164,7 Ko
    vincent66
    Me semble bien être une combinaison interrupteur + pot de volume, rien à voir avec l'autre, et très probablement logarithmique donc contre indiqué pour un variateur de vitesse...
    Vincent
  1. variateur de vitesse
    Par invitedf38a028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 22h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  3. Potentiometre pour modifier une vitesse
    Par invite85e59509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 09h49
  4. Potentiometre sur variateur de frequence
    Par invitebcc2090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h27
  5. variateur de vitesse
    Par invite02403230 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 08h34
